Cylindre 79
Cylindre 79
Bonjour à tous
Je suis en train de refaire une 79 et j’ai un doute sur l état de mon cylindre.
Qu’en pensez vous? Merci
Re: Cylindre 79
On ne voit pas trop la partie haute, sinon la partie basse semble correcte. Il ne faut surtout pas que le chrome s'écaille.
Re: Cylindre 79
Merci Larosaie pour ton retour.
J’ai refait une photo un peu plus nette.
C’est un petit pet (éclat de chrome) de 2mm a peine et a 1 cm du haut du cylindre.
Re: Cylindre 79
c'est pas bon signe.
si le chrome commence à s'écailler, il va continuer.
Re: Cylindre 79
Ok
Vous me conseillez quoi comme cylindre piston en neuf?
Cordialement
Cordialement
Re: Cylindre 79
On ne trouve plus de cylindres ronds en neuf, si ton cylindre est un "semi carré" comme les dernières AV79, vu que tu es membre du Club la voie royale est le cylindre /piston en pièce d'origine Motobécane de la boutique du Club! Qualité d'origine et prix Club (40€ ).
Re: Cylindre 79
Merci Pierre, voici une photo du cylindre. Rond , demi rond je ne sais pas.
Sinon le cylindre à la boutique du mcf sera t’il compatible avec ma culasse?
Cordialement
Cordialement
Re: Cylindre 79
Oui le cylindre de la boutique est parfaitement compatible mécaniquement parlant.
Comme le confirme Pierre, les cylindres ronds n'existent plus en neuf.
Côté esthétique, les ailettes ont un forme un peu plus "carrée" que ton cylindre rond. Donc cela va dépasser par rapport à ta culasse. Les ailettes du cylindre se retaillent assez facilement si tu veux l'accorder à ta culasse.
J'ai taillé un cylindre AV10 en forme AV7. Cela est assez facile.
Avec un peu de patience, de minutie, et une disqueuse avec disque à ébarber, cela se fait bien.
Tu mets la culasse sur le cylindre et tu marques ce qui dépasse sur les ailettes du cylindre.
Ensuite tu ébarbes petit à petit, du bas vers le haut.
Voici quelques photos prises sur un autre forum.
Tiens nous aucourant
Modifié en dernier par canonde75 le 07 sept. 2021, 20:18, modifié 2 fois.
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
Re: Cylindre 79
Merci pour ta réponse. Je pense prendre un cylindre à la boutique du club et trouver une culasse avec fixation haute qui s accorde esthétiquement. Mais là je suis perdu avec tout ce que je trouve sur le net.
Re: Cylindre 79
Il vaut mieux te tourner vers de la culasse d'occasion.
Une culasse forme semi-carrée à fixation haute, cela se trouve, mais il faut être patient et surtout réactif avec la parution des petites annonces.
Voilà à quoi ressemblera ton haut moteur avec culasse.
Bon courage.
Bon courage.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- yvesb10
Re: Cylindre 79
Dommage de mettre un cylindre carré sur une 79...
Pour ma 78, j'ai retaillé aussi, une bonne heure de travail, mais c'est quand même mieux.
viewtopic.php?p=320388#p320388
