av10 électronique et coupure moteur
Pierre13
Message par Pierre13 »
J'ai un hard rock de 96 ( c'était mon rêve à mes 14ans en 96).
J'en suis super content mais j'ai un soucis.
Depuis le début à régime "elevé" J'ai l'impression que le moteur rupte ou sature.
Le phénomène ce produit en monté, en plat ou en descente au alentours de 80km/h compteur.
J'ai au début pensé à un soucis d'échappement, j'ai donc changé le cobra pour un gencod bien libre.
J'ai gagné en bruit et vibrations dans tout les sens!
Mais toujours ces coupures.
Le carbu est un 14/14R filtre propre, pas de changement.
J'ai donc cru en l'histoire des CDI bridé.
J'avais d'origine un CDI noir badgé Yamaha.
Après avoir commandé et monté le CDI 895 à avance variable "débridé" De chez MIR35 ... Aucun changement.
Je viens de commander le tachymetre à 11€ d'Amazon pour vérifier le régime moteur.
La question :
Avez vous une idée de la raison de ces coupures moteur ?
Merci a vous
Re: av10 électronique et coupure moteur
2 autres possibilités :
- trop riche
- débit d'essence insuffisant
Pierre13
Pour la richesse je vais contrôler la bougie,
Et pour le debit ? Tu à une valeur cible x mL / s ?
Ce que je comprends pas c'est que c'est toujours à la même vitesse.
J'ai commandé un compte tour pour vérifier à combien ça Coupe.
Il est equipé d'une couronne en 64 dents
Modifié en dernier par Pierre13 le 07 sept. 2021, 19:42, modifié 1 fois.
En combien de temps arrives tu à remplir une canette de 25cl ?
Pierre13
Sur mon autre AV10 en AR1/13 j'ai pas se comportement de "coupure"...
Vérifie en roulant sans les carters, si la durite ne fait pas un pliage quand le moteur recule à fond.
Pierre13
Bon niveau réservoir ça coule librement,
Pas de pincement de durites non plus
J'ai installé un compte tour la "coupure" Apparait entre 7500 et 7800tr.
La à 7700 ça à coupé.
J'ai un anti parasite Transvaal en métal.
Ça peux être une piste ? Je trouve pas le contact extraordinaire...
Sur un av10 électronique avec bougie non resistive je doit mettre un anti parasite 5kO ou 10kO?
5 kΩ
Les 10 kΩ sont réservés aux allumages modernes surpuissants de 30, 40 ou 50kV
Essaye un antiparasite NGK LB05E ; j'ai souvent fait tourner en compète des Moryama à plus de 12 000 tours.
