J'ai besoin de fixer une platine de kick sur mon AV10 fraîchement remonté (quelques litres d'essence brûlés depuis le remontage)
Pensez-vous qu'il faille que je demonte complètement le bas moteur pour y remettre un joint neuf ou ce n'est pas utile et les carters seront assez "serrés" pour ne pas avoir besoin de toucher au joint ?
Merci d'avance
Bas moteur AV10
Re: Bas moteur AV10
Pas besoin, tu remplaces juste le support moteur de droite par la platine
Re: Bas moteur AV10
Merci Fluky
