Pignon de sortie D45S
jeremy07120
Message par jeremy07120 »
Bonjour, je suis actuellement en pleine restauration de ma D45S.
Les pièces de carrosserie étant actuellement en peinture je me tourne vers la restauration moteur et je me retrouve actuellement bloqué.
La demi lune du pignon de sortie de boite et bloqué et je peut donc pas sortir l'axe pour remplacer le roulement.
J'ai chauffé gentiment à l'aide d'un décapeur thermique et j'ai tapé doucement pour le faire bouger mais rien n'y fait malheureusement.
Une personne aurait une idée pour pouvoir sortir cette satané demi lune sans cassé le carter :?: #-o
dav
Re: Pignon de sortie D45S
Message par dav »
salut
tape avec un chasse goupille sur la partie relevée
:wink:
dav
d45s de 1953
jeremy07120
C'est exactement la chose que j'ai faite cette après midi. :D Je recommencer demain en chauffant de nouveau un petit peu en espérant qu'elle finisse par venir.
Par contre tout le reste du moteur est maintenant à nu et je viens de m'apercevoir d'une grosse fissure au niveau du filetage d'un des axe de la culasse et j'avoue que j'ai peur.
Qu'en pensez vous :?: faut t-il changer le bloc central ou pas :?:
Henri 4
Message par Henri 4 »
Je pense que c'est soudable assez facilement avec reprise de la planéité du plan de joint au papier abrasif plaqué sur une surface bien plane, une vitre épaisse par exemple. Montre ta pièce à un soudeur il sera de bon conseil.
jeremy07120
Les goujons ont été retiré et la pièce bien nettoyé. Elle part demain chez une personne qui fait de la soudure on verra qu'elle sera son retour. Merci pour vos conseils.
dav
Message par dav »
Salut
suivant sa réponse et le coût , je suis prêt a t envoyer un carter centrale moyennent juste le port
au cas ou
:wink:
dav
d45s de 1953
jeremy07120
Je te dit sa rapidement, mon père le voit demain normalement.
En grand merci pour ta proposition, c'est très gentil =D>
