Freinage qui fait peur sur AV42S 😧
sly59
Message par sly59 »
Bonjour à tous
Est-ce que vous aussi sur votre AV42S , le freinage est plus que médiocre ?
J'ai eu beau renettoyer mes garnitures arrière ,il y a encore de la de la matière
. À l'avant les patins sont neufs..de VTT
Il faut que j'anticipe mes freinages surtout en descente 🤔
Vous avez des idées d'amélioration ?
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
cricri 23
Re: Freinage qui fait peur sur AV42S 😧
Message par cricri 23 »
sur le frein arrière nettoyer le tambour aussi (acétone pour bien d"égraisser) et je passe un petit coup de papier de verre fin sur le garnitures pour les déglacer.
eun réglage le plus précis possible avec des jantes pas voilées
des câbles de freins 18/10°
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
sly59
Message par sly59 »
J'ai bien déglacé mes garnitures avec de la toile émeri + nettoyant frein
J'ai prévu le dévoilage de la roue AV que je dépose demain.. mais je n'avais prévu celle AR🙄
Pas con le Diametre du cable👍
Dans mes souvenirs ça frainait mieux que ça.. ok j'avais 40 kilos de moins ☺
18/10°c'est le diamètre standard des câbles de freins .
Un ado épais comme un haricot vert ou un adulte un peu plus lourd , c'est sûr que les performances en accélération ou freinage ne sont plus les mêmes :wink: :lol:
sly59
Message par sly59 »
C'est pas faux ,j'en suis la preuve 😂
Je confirme qu'à l'accélération il faut que j'envoie deux trois coups de pédales.. :P
