Moteur creux sous 5000tr puis poussé franche
Pierre13
Message par Pierre13 »
J'ai monté un pot Doppler ER1 sur AV10 sans bride a l'entrée du pot.
Le moteur est très creux avant 5000tr/min. J'ai même l'impression qu'il y a des ratés à l'allumage.
Passé les 5000tr/min et ce jusqu'à 8000tr/min le moteur se métamorphose.
La bougie semble de la bonne couleur en remetant le cobra d'origine je n'ai plus se soucis mais je plafonne à 6500tr/min.
Que faut il faire pour "gommer" Ce creux à bas régime ?
Tout le reste est d'origine, av10 électronique en sha14/14
Re: Moteur creux sous 5000tr puis poussé franche
Impossible avec un pot Doppler qui s'accorde haut.
Il n'y a pas de pot parfait, il faut faire des choix.
Un compromis est le pot à pompe dont l'accord se modifie à mesure que le moteur recule.
Pierre13
J'ai remis du coup mon Gencod à pompe.
Les finition et la qualité du pot est à vomir mais bon...
Par contre avec le pot à pompe je plafonne à 7500tr.
Je vais peux être jouer sur le positionnement du bras oscillent ( qui donne la volume mini)
98 sommet
Message par 98 sommet »
Salut,
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais a l'époque ils fournissaient avec le doppler er1 une bague facultative a positionner entre rotule et pot qui permettait d'accorder le pot plus bas en régime. Elle devait faire dans les 20/30mm. Pot plus long= favorise le bas régime au détriment du haut régime comme le trombone à coulisse :lol:
Pierre13
Salut,
La bague est toujours fournis avec.
Je ferais l'essai avec pour voir, je pensais qu'elle servait pour les kit.
La il me reste le serpentin simonini à monter pour voir si c'est mieux
vinz85
Message par vinz85 »
Avec se genre de pot, il faut alléger le variateur en conséquence de façon a ce que le moteur monte dans les tours plus rapidement.
Il faut aussi favoriser un rapport de transmission court comme celui d'origine (pas de petite couronne)
Adhérent n° 3472
