Ma mobylette bleu a allumage électronique d origine ne prend pas les tours...mon carburateur est neuf la boîte a clapet est neuve aussi, mon réservoir a été nettoyé à l acide phosphorique ..je l ai faite démarrer avec un réservoir indépendant même chose..elle démarre facilement avec le starter,elle refuse de prendre les tours je la maintiens un peu avec le starter et après elle cale..
J ai le bas moteur neuf ,le cylindre, le piston neuf..
Depuis ces grosses réparations la mobylette a tourné 10 jours sans problème j ai calé à 1,7
La seule chose que j'ai pas changer c est la grosse bobine et l allumage...
Je ne sais que faire
Help îme
Ma mobylette bleu allumage électronique ne prend pas les tours
Re: Ma mobylette bleu allumage électronique ne prend pas les tours..le carburateurestneu..
Voir du coté du CDI dans un premier temps. Ne pas oublier que le pot peut aussi être bouché, surtout si c'est un type Cobra.
Pour info, cette machine se cale à 1,5 ; s'il y a une clavette, l'allumage est calé à 1,3
Le calage pour un AV10 est de 1,5mm, et quelle est la marque de ce carburateur et aussi la taille du gicleur?
J'ai supprimé l'autre sujet qui était un doublon.
Pour moi ton problème c'est l'allumage aussi par contre si c'est un AV7 ( sûrement) mettre l'allumage à 2mm.
J'avais cru que c'était une 881 ?
J'ai eu un problème similaire! Ma mob je prenait plus les tours une fois dessus! C'était l'avance qui c'était déréglé! Si elle démarre et que tu as du mal à réglé le ralenti, C'est qu'il y a une prise d'air quelque part. tu as Vérifié ça?
Au début il parle de boite à clapets, c'est pour cela que j'ai pensé à l'AV10.
Avant d'aller plus loin, attendons de savoir de quel modèle il s'agit, inutile de partir dans toutes les directions sans en savoir plus que "Mobylette Bleue".
