pot échappement
Vinc'
pot échappement
Message par Vinc' »
quand j'ai récupéré ma dernière N50, je me suis dit chouette ! , j'ai un pot neuf en stock pour elle.
Manque de bol, ça ne va pas, c'est pas le même.
Donc : sur quoi ça se monte ?
La patte de fixation du silencieux n'est pas au même endroit que sur la 50, elle est plus large et ne passe pas entre les fixation sur le moteur, le coude n'est pas cintré pareil, il ne passe pas, faudrait que l'angle soit plus serré, enfin le tube rentrant dans le silencieux est beaucoup plus long , il va quasiment dans le fond du silencieux.
Uploaded with ImageShack.us
Je peux le bidouiller sans remords, ou alors c'est un truc pas courant ?
merci
Adhérent MCF
LT1 1975, AV33, AV42, AV44, AV65, AV85, AV88, AV89, N50, 51V, EV, 99Z
Re: pot échappement
ca doit etre un pot d'échappement d'un groupe motopompe ou tondeuse...
le kawa est a qui
Re: pot échappement
Message par le kawa est a qui »
Jamais vu sur Motobécane .
A ta place , je le monterais par la force .....intimide le avec un chalumeau et une scie à métaux ....!!!
Il ne devrait pas résister plus de vingt minutes .
Re: pot échappement
Il est normal que le tube d'échappement soit si long, c'est un pot à "chambres croisées", et comme Bentou, je pense que c'est un pot pour tondeuse (Motobécane ou Bernard moteur).
EMMANUEL78
Re: pot échappement
Message par EMMANUEL78 »
J'ai un pot de tondeuse Bernard à moteur Tobec ,le coude n'est pas le meme que celui la .Le pot est lisse avec fixation par collier ,une photo quand je l'aurai retrouvé dans mon bordel :mrgreen:
Re: pot échappement
Image Image
Vinc'
Re: pot échappement
Message par Vinc' »
ok, merci. ce n'est donc pas pour tondeuse (je m'en doutais, j'en ai eu une), peut être motopompe alors.
pour le tube, si je veux l'adapter sur ma 50, faut-il que je le coupe à la même longueur que celui déjà sur la mob, ou alors faut-il le laisser comme cela?
Si c'est pas pour mob d'origine, il ne sera peut être pas accordé pour un régime adéquat... :?:
Adhérent MCF
