rotorson
Re: rotorson
par le volant magnétiqueedjuma a écrit :Et le galet est mu par le pneu ?!
AV87 . C98 sommet . D52TT . X1L . SP98 . 350 3cyl / 2T
Re: rotorson
le mien qui se présente exactement comme le tien fonctionne par aspiration
mais tu as raison quel super bruit
salutations
peuck
peuck
Re: rotorson
ne serait-ce pas en fonction du sens de rotation que la pompe souffle ou aspire ????
vu la forme du cornet, il me semble que c'est plutôt conçu pour diffuser le son en soufflant ...
Re: rotorson
ouaip, c'est ça, une manette au guidon, avec un câble et un ressort ....
Re: rotorson
sur les motos c'est au volant magnétique et par le pneu sur les scootersedjuma a écrit :Et le galet est mu par le pneu ?!
- bbmicro
Re: rotorson
Ça serait drôle d'en mettre un sur une mob ( gros klaxson pour une petite meule ), en plus du bruit ça pourrait faire frein de secour si la pompe est un peu dure à entrainer.
Re: rotorson
OK ! j'ai tout capté !brunobo a écrit :ouaip, c'est ça, une manette au guidon, avec un câble et un ressort ....
ED
Re: rotorson
Je trouve que c'est une bonne idée . Pour le burlesque de la chose !bbmicro a écrit :Ça serait drôle d'en mettre un sur une mob ( gros klaxson pour une petite meule ), en plus du bruit ça pourrait faire frein de secour si la pompe est un peu dure à entrainer.
Problème,on en trouve plus en magasin !
ED
Re: rotorson
Et on ne peut pas le fixer de manière simple sur une mob, il faut se prendre quelque part sur un tube
Re: rotorson
Pour en revenir à la question aspiration ou pression positive, il semblerait que la pompe pouvait faire les deux (en fonction de la trompe).
Luc
Luc
Re: rotorson
Sur ma c45s c'est par aspiration
- D45S1952
Re: rotorson
Puissant déterrage :
Si tu l'as encore,il va faire un effet bœuf sur ta D45
Modifié en dernier par D45S1952 le 08 juil. 2016, 08:29, modifié 1 fois.
Re: rotorson
En tout cas... moi j'en aurai un sur ma D45 pour l'Embouteillage de Lapalisse : ça va faire du bruit !!!!
Je termine la restauration en parallèle de deux Rotorson : l'un a été poli miroir (je sais ... ça va encore faire trop de chromes ) et l'autre sera repeint aux couleurs d'origine : pour le moment il est en apprêt, tout doux poncé au 1000 à l'eau
Le ton est ajustable par la vis de réglage centrale et je me demande si je vais pas monter les deux
Si j'en trouve 4 j'arriverais à jouer "la cucaracha la cucarach ya no puede caminar"
