Convertisseur de calage d'allumage mm-degrés degrés-mm
Réglage, bougie...
LORENZO22
Re: Convertisseur de calage d'allumage mm-degrés degrés-mm
Message par LORENZO22 »
Vraiment pas mal du tout!! bravo! =D>
ManCamaro
Message par ManCamaro »
Des news de cette calculette en maintenance ? :wink:
Avec un rapporteur, un repère ou 2 sur l'extérieur du rotor d'allumage, une lampe strobo, on doit pouvoir vérifier l'avance en degré du coup !
Ca refonctionne.
Exact pour ta remarque.
J'ai d'ailleurs développé une lampe strobo à leds qui fonctionne sur piles pour cet usage (entre autres)
Denis
Message par Denis »
Elle a été tester sur bien des machines ce weekend a Mer et même sa résistance au choc :D
chris33920
Message par chris33920 »
oui deja un sujet la dessus.....
