Doc constructeur 51 toutes versions
papikawette
Re: Doc constructeur 51 toutes versions
Message par papikawette »
C'est un moteur à eau.
Je ne suis pas chez moi, d'ici 10 jours, à mon retour je mettrai des photos.
papikawette
Voici les images de mon Magnum, tel qu'il est arrivé chez moi.
Hébergé par Imagesia.com
Il s'agit d'un magnum Racing de première génération.
normalement c est pas un bras oscillant rond ??
en tout cas sur la magnum ( magnum bleu et jaune mais pas une racing )
qui traine dans mon garage le bras est rond
allumage ducati et cylindre gilardoni
vario encore à billes !
un peu de docs photo ici :
http://mbk51.free.fr/"
papikawette
Le bras oscillant est de section rectangulaire, ce qui permet d'augmenter la rigidité. C'est un montage d'origine.
Damien
Message par Damien »
Raté, ce n'est pas un magnum racing #-o
Un détail parmi d'autres : le cadre devrait être plus court au niveau de la béquille centrale :
les magnum ( non racing ) de 1987 ont encore le cadre entier ( ou on peut mettre la béquille centrale) et des cale pieds sur l axe de poulie
en 1988 sort la magnum racing bleu et roue jaune : cadre coupé et béquille latérale , bras oscillant rond bleu ,cale pied sur le bras , axe de poulie court
les magnum racing d après : blanches , rouges ou jaunes auront elles le brs rigide carré
@ papikawette : t as bien des roues jaunes de magnum phase 1 ( donc normalement cadre bleu ) après les roues seront blanches ( rares) ou noires
mais pas forcé que le reste soit de magnum racing , c est peut etre une magnum transformé en racing ( modif courantes à l époque )
papikawette
Ok , je découvre " la bête" dont j'ignore tout y compris son passé.
Je cherche toujours des données techniques sur le moteur et la partie électrique pour pouvoir restaurer en ayant des bases pour ne pas commettre d'erreurs.
LABLEUDEPAPA
Message par LABLEUDEPAPA »
salut grattechat .... je viens de tomber sur ton message ci dessous ... et je ne trouve pas le doc dont tu parles ... si des fois tu pouvais me le communiquer :D =D>
j'ai un simple 51 v de 1985
a+
J'ai acheté su eBay il y a quelques années une doc constructeur (mal en point) de toutes les versions (ou presque) des 51..
Je vais la numériser et la mettre en pdf, si qqqun la veut, pas de soucis je la transmets par mail.
J
papikawette
Bonsoir,
Je suis intéressé pour obtenir ta documentation par mail.
Par avance : merci à toi !
jokap
Message par jokap »
Le doc ne s'ouvre pas...
