boite à outils av76 ou av79
dubs
Message par dubs »
bonjour
Un ami a récupéré une av79 sûrement première génération et il lui manque sa boite à outils cylindrique. Comme cela devient rare, pour ne pas dire très rare, il y a sûrement moyen d'en fabriquer une.
j'ai bien vu ce sujet dans le moteur de recherche : viewtopic.php?f=12&t=28966 mais les photos ont disparu. #-o
Est ce que quelqu’un pourrait me donner les côtes svp ? ou mieux si quelqu'un a déjà fabriqué une boite, quelques conseils ou astuces notamment pour les couvercles seraient les bienvenus :D
9 mobs ! 8)
dubs
Re: boite à outils av76 ou av79
Message par dubs »
personne pour m'aider ?
9 mobs ! 8)
Oui cela serait intéressant de connaitre les dimensions de cette boite à outils, surtout que la cylindrique est réalisable je pense.
Sur la mienne c'est une en forme de goutte d'eau du coup les cotés en alu sont difficiles à copier.
jean-h
Message par jean-h »
J'ai une AU 79 , si c'est la même boite que AV 79 , je peux te la prêter , c'est plus simple pour les côtes
Mp pour ton adresse
jh
dubs
Message par dubs »
Oui les boites à outils AU et AV 79 sont les mêmes. Tout comme ce sont les mêmes que pour AVou AU 76.
C'est sympa de ta part jean-h de me prêter ta boite :D mais comme précisé au début de mon message c'est pour un copain, pas pour moi. Je lui rend service en cherchant des infos mais je ne veux pas être garant pour ta boite à outil. Par contre si tu peux prendre des photos en précisant les diverses mesures, je suis preneur :D
9 mobs ! 8)
Pour info le fût qui compose cette trousse à outils à existé en différentes longueurs., 125 ou 130mm. Sur mon AV78 (1957) c'est 130mm, sur ma Bonnie (1968) c'est 125mm. Sinon le reste des cotes semble identique.
dubs
Message par dubs »
Super, merci Pierre :D
9 mobs ! 8)
jean-h
Le fût 125 mm , mais l'entraxe des pattes 35 mm pas 40 le reste pareil
jh
yvesb10
Message par yvesb10 »
Intéressant ce sujet !
Tanguy
Message par Tanguy »
Je déterre un peu ce sujet...
J'ai mis la main sur une boite repeinte, la couleur d'origine semble être un bleu tobec...
Un peu déformée d'un côté, il manque le couvercle.
Au jeu des différences :
* dimensions un peu différentes
* attache-couvercle
* embouti du fond
Image Image Image Image
Avez-vous déjà vu une telle boîte ? Tobec or not Tobec ?
:D
Il y a eu plusieurs marques qui ont équipé leur machine de boite à outils cylindriques, la mobylette se vendait bien et beaucoup ont fabriqué des copies de Mobylette. Vap "mouette" par exemple, ou Vap M2, mais aussi de Cazenave, Gitanes ou autres. Possible que ça en soit une, la copie a été aussi sur la couleur!
sonnycrocket
Message par sonnycrocket »
avec ce crochet et cette couleur bleu gitane ca ressemble a une boite a outils pour velovap, une sorte de solex plus puissant avec moteur sur roue avant
Tanguy
Pierre , Sonny : un très grand merci pour vos pistes et vos éclaircissements !
=D>
Effectivement, la boîte ressemble à tout point à du Vélovap avec le système de fermeture par crochet.
Encore merci, et désolé pour le hors-sujet du coup.
vinz85
Message par vinz85 »
Salut Dubs
Attention si c'est le premier modèle d'AV79, celle sans silentbloc et avec un compat, je crois qu'elle n'était pas équipée de boîte à outils.
Si non demande à Chris Chrome, je crois qu'il a fait les moules pour refaire les couvercles de cette boite à outils.
Adhérent n° 3472
yvesb10
J'ai une Av79 à compas, il y a une boite à outils ronde, la même que sur les 78...
