Quel carburant choisir ?
Bonjour à tous, j’ai déménagé récemment et je suis allé faire le plein tout à l’heure dans la station essence la plus proche (BP pour ne pas la nommer). Ce n’est qu’en arrivant que je me suis rendu compte qu’ils ne vendent que du SP95 E10 (a proscrire si j’ai bien appris mes leçons et du SP98 Ultimate (une petite étiquette à côté où il y était marqué E5 avec, entre parenthèses « maximum 5% de biocarburants » était présente). Ce carburant est-il propice à l’utilisation avec 3% d’huile en synthétique ou 4% en semi-synthèse ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Rafou
Rafou
Une Motobécane type 50V de 1970, un Piaggio Ciao de 1976 (faut pas le dire...), une Motobécane SP94TT de 1968, une 51 Super Blue, une bleue de 1970, un Piaggio Bravo de 1972... Début de la collection
( Vive les Tobecs! )
- memed73
Re: Quel carburant choisir ?
SP98 et 2% synthèse
Parfait, merci beaucoup!
- jojo1971
Ayant été habitué au 4% toute ma jeunesse avec ma MOB
2% ça fait un peu peur (peur de serrer son moteur )
Je sais les huiles et essences ont évolué, c'est juste psychologique
Moi je tourne avec du 3% SP98 + huile 2 temps z "synt"
Par contre je ne comprends pas la notation qui se trouve sur le bidon "A bases de synthèse "
Ça mets le doute , synthèse ou semi synthèse ?
99z et fier de l'être
Motobec for ever
Motobec for ever
A base de synthèse = demi_synthèse
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
Non, une huile est faite sur une base plus des adjuvants. Si la base est de synthèse, elle est dite de synthèse, si la base est minérale, elle est dite minérale. Une huile semi synthèse est un mélange des deux, mais dans ce cas là, il n'est pas précisé "a base de synthèse".
Ceci dit, il est clair que maintenant les préconisation de dosage sont identiques entre les "synthèse" et les "semi synthèse". Les technologies ont beaucoup évolué, et les bases synthétiques ne coûtent pas plus cher à fabriquer que les bases minérales (technologie d'hydrocraquage), il n'y a donc pas vraiment de raison de craindre un flou intentionnel des fabricants dans la dénomination.
Personnellement, toutes mes machines tournent à 2% synthèse depuis de nombreuses années, et c'est le cas de toutes les mobs autour de moi (amis, voisins, copains du Club) soit plusieurs centaines de machines!
- jojo1971
Merci pour les infos
Je vais donc tenter avec 2%
Motobec for ever
Motobec for ever
C'est pareil pour moi! SP98 et 2% synthèse.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses ! Même si je mets toujours du temps à répondre, je lis
Bonsoir à tous,
Et le aditif pour Essence sans plomb ?
Ce n est pas nécessaire ?
Merci les mobeurs
Merci les mobeurs
Val
Non, cet additif est destiné à éviter la récession de soupapes sur les moteurs 4 temps poussés des années 60 à 90.
Les Mobs ont des moteurs deux temps, donc sans soupapes. Cet additif est donc totalement inutile.
par contre quand on cherche le bon réglage carbu je trouve que de mettre l additif la bougie se colore plus facilement
comme au bon temps du super bien plombé
- vincenteau
Bonsoir Pierre Turian et à tous, donc l'additif (couleur urine ) n'est pas obligatoire !!!
Juste essence 98 et huile semie synthétique suffisent et n'abime pas le moteur de ma V88 et ma 40V?
j'ai tellement peur de les abimer que je demande une confirmation s'il vous plait ! merci
Pensez vous que les avances à l’allumage devrait être revu avec l’essence actuel ? Je pense que oui, quelqu’un aurait la science pour répondre à cette question ?
