Branchement cellule redresseuse Motobecane Z2C
JOUANDON Jean-Marie
Message par JOUANDON Jean-Marie »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum donc je ne maîtrise pas encore toute la procédure pour accéder à toutes les infos. Donc pardon à tous si je ne respecte pas les convenances d'usage !...
D'abord je me présente : Jean-Marie, j'habite Cholet dans le Maine et Loire et je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une 175 Z2C de 1953.
Si je fais appel à vos connaissances c'est que j'ai un petit soucis au niveau électrique.
Lors de l'achat, l'ancien propriétaire m'avais informé que la batterie était HS, je l'ai donc changée. Au début tout fonctionnait normalement ( klaxon et feu arrière) sauf que au bout d'une semaine la batterie était à plat et HS également, impossible à mettre en charge.
J'ai donc ouvert le phare pour vérifier que tous les branchements étaient corrects. Hors un câble était sectionné et une cosse (jaune) seule. Elle était fixée il me semble sur la cellule redresseuse. Je l'ai démontée pour pouvoir retrouver la même, sauf que je ne suis plus sûr du branchement qui était fait...
Quelqu'un aurait-il une photo du branchement de l'intérieur du phare et en particulier au niveau de la cellule redresseuse afin que je puisse vérifier mes branchements ? Merci à tous car j'ai un gros doute et je ne voudrais pas réinstaller une nouvelle batterie sans résoudre cette question.
glutch2000
Re: Branchement cellule redresseuse Motobecane Z2C
Message par glutch2000 »
Cherches le schéma électrique de ta moto, tu vas retrouver les branchements facilement. :idea:
Ce n'est pas très compliqué sur les Z2C.
Il doit être quelque part sur le forum. (désolé, je ne sais plus ou :( )
JOUANDON Jean-Marie
Merci pour ta réponse,
c'est ce que j'ai fait en premier bien sûr mais pour moi c'est du chinois, je n'y connais absolument rien en électricité...J'ai bien remarqué que la borne jaune va à cette cellule de redressement, mais lorsque je la branche dessus je n'ai plus d'éclairage...Bizarre bizarre. C'est pourquoi une bonne photo m'éclairerait !
Si ta cellule redresseuse est cuite, j'ai une solution redressement/régulation au besoin
JOUANDON Jean-Marie
Merci Fluky, j'avais bien ce schéma mais je suis bien incapable de le déchiffrer.
J'aurais bien aimé poster une photo de mon montage mais je n'y arrive pas...Je vais essayer quand même...
A signaler tout de même que la broche bleue a été posée par moi. Avant elle était jaune et elle était fixée à l'arrière de la cellule si je ne m'abuse. Est-ce que cela vous paraît juste ?
Ça semble cohérent.
La cosse bleue vient du volant, la rouge à l'ampoule régulatrice
La vis doit être bien isolée de la plaquette qui se fixe sur le phare, sinon le volant est en cours-circuit à la masse.
Il faut vérifier le bon état de la diode (plaque carrée) et qu'elle doit dans le bon sens :
Image Image
Vu que nous sommes presque voisins, en cas de doute tu peux avancer
JOUANDON Jean-Marie
Merci Fluky pour vos conseils avisés et votre invitation, c'est vrai que nous ne sommes pas très éloignés, mais à vrai dire je n'ose pas encore affronté de telles distances sur ma Z...
De quelle vis parlez-vous ? Laquelle doit être isolée ?
La vis pour la cosse bleue.
Tu peux n'amener que la cellule pour contrôle
JOUANDON Jean-Marie
Alors si je comprend bien, il faut que je branche cette cosse derrière la cellule comme sur la photo ci-dessous ?
Il me semble que c'est ce que j'avais fait et mes lumières étaient très faibles jusqu'à devenir inexistantes...
Mais tu as raison Fluky, il va me falloir tester cette cellule rapidement...
Je vais attendre de remonter mon carbu pour refaire des essais.
Ce n'est pas la première fois que je vois cette diode en court-circuit ou coupée.
JOUANDON Jean-Marie
Bonsoir Fluky,
Je viens de refaire mes tests sur la cellule et cela a l'air de fonctionner. Je poste les photos afin que tu puisses juger.
Qu'en penses-tu ?
Image Image
Elle semble OK, on a bien les 0,3V de seuil de conduction des diodes germanium.
Bugrider
Message par Bugrider »
@ Fluky,
Bonjour, vos connaissances sur cette partie devraient m’être utiles. Je refais une Z2C, qui ne possède aucun fil électrique. si le câblage ne me semble pas trop compliqué, le phare est totalement vide! Vous semblez avoir une solution pour remplacer la cellule redresseuse et la régulatrice? Pouvez vous m'expliquer? Est ce que ,ce que vous appelez la régulatrice est ce que je prends pour une ampoule navette sur la photo où l'on voit le compteur de Jean Marie?
merci, bon apres-midi
Dans ce cas, j'utilise une diode de redressement 10A et une zener de régulation 6,8V 50W
La diode 10A : http://www.e44.com/composants/composant ... 1000J.html
La zener : http://www.e44.com/composants/composant ... 3305B.html
La zener doit être vissée sur une surface dissipatrice de chaleur
Image Image
Mais attention, certaines Z sont montées avec cellule redresseuse double, dans ce cas il n'y a rien dans le phare.
Bugrider
Merci ! Je vais étudier le problème. Et la seconde « navette », une navette ou autre chose?
