MOTOCONFORT Spéciale 98
- TobecMania
Salut,
Comme beaucoup j'ai du temps en ce moment alors je ressort les vieux projets des tiroirs.
J'ai acheté cet machine en 2012 et je l'ai mise de côté...
Depuis quelques temps je l'ai nettoyée, changé les pneus + chambres
Changé le cerclage de phare pour un neuf, l'ancien était très piqué
Réservoir remonté après un traitement Restom, avec un robinet de 51 (celui d'origine étant HS ) et passage d'une durite neuve
Re: MOTOCONFORT Spéciale 98
Beau projet, bon courage pour la restauration
- Béber
attention avec ce type de robinet il arrive que l'essence ne coule pas car une bulle d'air ce crée au niveau de la fixation du réservoir la durite faisant un siphon, il vaut mieux anticiper le passage en réserve sinon il faut déposer le carter pour faire couler l'essence en débranchant la durit du carburateur , c'a m'est arrivé sur ma 94 tt j'ai cherché avant de comprendre...
- Losekem
Elle a l'air dans un très bon jus ! La béquille semble plus grosse que celle d'origine non ? Ma sommet en avait une comme ça, surement une réparation
- Béber
c'est une béquille de 99Z
- TobecMania
Ok j'ignorais
Elle a besoin d'être démontée, il y a un soucis, la mob penche d'un côté.
Elle a eu de la patience (8 ans au fond du garage ) elle mérite une belle restau
De passage ...
- TobecMania
C'est toi qui avait racheté la 98 à Patrick ?
Bonne restau.
Jacques
Bonne restau.
Jacques
- TobecMania
- Losekem
J'avais jamais vu ce cylindre ! Il a le look de l'origine contrairement aux airsal et le rapport perf/fiabilité doit être top ! il faudrait que les fabricants de pièces refasse des cylindre comme ça et pas des 47 qui chauffes et qui vibres...
C'est le fameux Malossi 43.
Il est bien de lui enlever un bon mm sur la pointe du piston pour éviter qu'il soit trop près de la bougie et crée un point chaud favorisant l'auto-allumage, ou l'allumage non commandé, avec toutes les misères que ça implique.
- TobecMania
OK je vais faire ça
Ça sera pas la première modif
La bielle touchait au bas de la jupe du cylindre (bielle plus caustaud que l'origine sur mon vilo masse pleine)
Un coup de DREMEL est c'est rentré dans l'ordre
J'ai mis le joint d'embase de 0,5 Malossi + 1 joint d'embase Tobec de 0,15
Ça touche plus
Ça touche plus
- TobecMania
- TobecMania
Comme je monte un MORYAMA
Réflexion pour trouver une turbine de scoot ou de tronçonneuse a adapter sur le rotor MORYAMA et garder le volant NOVI dans un tiroir au cas où
Es ce que qqn a déjà expérimenté ?
Il doit y avoir moyen :https://www.la-becanerie.com/scooter/el ... e/turbine/
