Tes liens ne fonctionnent plus, pilote, notamment celui là, tu pourrais le remettre ? Quand tu auras rapatrié ta 125...pilote91 a écrit :Je rajoute des copies d'une doc NGK de l'époque (1974 je crois).
La première donne les préconisations de NGK pour la gamme Motobécane.
http://img328.imageshack.us/img328/8021/ngk01b0dh.jpg
Correspondances des fabricants de bougie
- yvesb10
Re:
- bbmicro
Re: Correspondances des fabricants de bougie
J'ai deux bougie Eyquem neuves n°705 S, sur l'une d'elle il écrit Moby, quelle est leur équivalence avec les autres marques ?
En indice thermique ça correspond à du B6 NGK, W7 Bosch ou L86 Champion
- bbmicro
Merci M'sieur, donc bougie plutôt chaude pour moteurs pas trop poussé.
J'en mettrai une à Jaunette cet hivers
- Geo Ham
Pour trouver les équivalences il y a aussi ce "moteur" de références croisées:
https://fr.sparkplug-crossreference.com ... CH_PN/W6AC
Biensûr si vous cherchez la Gilardoni 22, faudra trouver ailleurs avec quelle autre bougie celle-ci est équivalente...
de même en jouant à cliquer sur les types de bougies équivalentes, vous tomberez sur de nouvelles tables d'équivalence....et vous vous apercevrez que vous ne retomber pas toujours sur vos pattes, en croyant boucler la boucle, tout simplement parce que certaines bougies ont des "spectre" d'utilisation beaucoup plus large que d'autres avec des équivalences données par les fabricants plus ou moins larges ou restrictives.
Si une Bosch W6AC, une Motorcraft AE-6, ou une NGK B6HS sont en principe équivalentes, les listes d'équivalences données par ce moteurs de recherche donne des résultats très variés....mais pas faux non plus!
Vieux motard que jamais...
Geo
Geo
Es-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond une KVAS 850 car je n'es pas trouvé de correspondance , si quelqu'un sait merci
- yvesb10
Merci géo Ham, je n'avais pas vu ta réponse, génial ton truc !
Top !
Pour w.twin, désolé, je ne sais pas...
Top !
KVAS 850 = NGK B8HS = Bosch W4AC = Champion L78C
Les bougies Kvas sont des Eyquem rebaptisées -
Merci pour vos réponses, au moins je sais quand quel sens aller
Hello tous.
Comme nous sommes dans la rubrique Bougies, j'ai un problème avec ma 50 VLC et peut être cela vient il de la bougie.
Je fais une dizaine de km pour aller au pain, j'arrête là mob, et elle ne veut pas redémarrer a chaud...
Y'a t'il un indice de chauffe sur chaque bougie ?
Peut être que celle que j'ai mis ne correspond pas....
Si vous avez une idée, merci par avance.
- yvesb10
Je pense que ton problème vient surtout du condensateur, c'est la panne des 10 minutes
Ok. Merci Yves.
Je vais regarder ça.
Bien Condensateur commandé chez Flucky.
- yvesb10
Fluky.
Cool
Cool
