Projet café racer
dd21
Re: Projet café racer
Message par dd21 »
les cames de voiturette et celles de moteur de mob sont différentes. et la il me faudrait un came normale a la place de l'inversé. l'avantage de l'allumage de 94tt c'est que la came peut aller dans les deux sens. Ces allumages sont-ils fiables?
memed73
Message par memed73 »
Je ne peux pas t'aider
Je n'ai jamais travaillé que sur des allumages à rupteurs classiques ou des moriyama
Il arrive que les "cigares" soient HS, mais on peut les remplacer par des CDI de 51.
dd21
Message par dd21 »
Je reprend mon projet café racer, j'ai mis un petit voile de noir sur le réservoir et commencer a le fixer, pareil pour la selle aussi. J'ai aussi trouver des jantes de XR pour mettre dessus.
je me pose la question du freinage maintenant.
La fourche est équipé pour recevoir un étrier, j'ai un ensemble étrier/ flexible/ maître-cylindre et un disque. Mais le disque ne monte pas direct sur la jante. Et je ne trouve pas de disque de frein de 51.
Losekem
Message par Losekem »
C'est une jante arrière montée à l'avant ou une jante avant prévue pour frein à disque ?
dd21
Message par dd21 »
un jante av de magnum xr prévu pour des disques
Losekem
dd21
Message par dd21 »
je pense que l'entaxe est bon mais j'aurais voulu en 220mm
dd21
Message par dd21 »
oui c'est pas mal mais le budget va en pendre un coup quasiment 100€ avec les 4 vis :shock:
mais c est du 230 mm flottant , pas si cher que ça en fait
dd21
Message par dd21 »
je vais commander ça:
https://fr.aliexpress.com/item/32887935 ... pKfQs&mp=1
J'ai fixer la bulle aujourd'hui, je sais pas si je fixe le phare sur la bulle ou sur des pattes prises sur la fourche?
j'ai essayé de faire tourner le moteur a l’établi mais les démarreur (j'en ai deux) sont hs. ils appelles trop de courants ça fait des arc électrique énorme quand je branche. Ces petits démarreur se vendent encore mais plus de 150€... va falloir que je mettent des pedales finalement :mrgreen:
trou de 50 dans le disque
jante 48 mm
du coup pas de centrage , 2 mm de jeu
c est les vis qui centreront le disque ....
faut pas se louper
et après dans la description , ils précisent 200 mm et fixation 3 vis ???
faudrait savoir ??
dd21
Message par dd21 »
oui ils sont vachement rigoureux ces chinois!
dd21
Message par dd21 »
Je ne sais pas non plus quoi faire mettre comme echappement qui va bien sur ce moteur, sachant qu'il va être basculant et pas fixe, il faut soi un court soit un avec rotule
