Tango 92 en approche finale
Re: Tango 92 en approche finale
faudrait les entraxes motobec et les entraxes derbi , am 6 pour comparer
hop : am6 : 60 x 35
derbi : 60 x 40
hop : am6 : 60 x 35
derbi : 60 x 40
ou un manchon de pipe orientable sur une platine " maison " aux cotes /entraxe des goujons av 10
si les platines am6 - derbi ne vont pas /ne sont pas adaptables à nos admissions
une pipe orientable? c'est quoi?
y as une platine ( en alu ) qui retient un manchon ( qui as un bourrelet )
en desserrant la platine on peut tourner le manchon ( et du coup le carbu ) pour l orienter dans tout les sens
et on peut le faire passer comme on veut suivant le cadre de la machine et le filtre à air qu on monte
Bon ,je garde sous le coude la pipe sur mesure .
En attendant j'ai bien aimé la suggestion/photo de SP93 ,avec le carter troué pour laisser respirer le PHBG . Mais ça m'embête de découper un carter d'origine .J'ai donc pensé dans un 1er temps à la fibre ,puis ,comme j'ai de la tôle de 10/10 ,je me suis essayé à reproduire un carter droit .
Un peu d'indulgence sera de mise
Voici l'ébauche et l'original :
De passage ...
Ah bien dis donc! tu es de la partie (carrossier)?
Pas du tout Pierre , j'y connais rien et j'ai un matériel minimum , mais un gabarit précis facilite énormément .
De passage ...
super bien pour quelqu un qui " y connait rien "
moi j aurais même pas tenter , j aurais acheté betement un carter
( pas terrible au niveau peinture / bosse ) d occase
Merci m'sieur , j'ai fait ça avec l'enthousiasme de l'amateur parce que j'avais sous la main une tôle de machine à laver et j'ai toujours un blocage pour découper une pièce d'origine ...
Chacun ses psychoses!
De passage ...
c'est du tres beau travail, il ne te reste plus qu'à faire les emboutis pour els vis de fixation
j'ai vu quelqu'un faire un réservoir depuis des bouts de tôles qu'il avait formé sur une forme en bois dur.
en BTS électronique, on nous faisait faire des bâtis en tole pliée et des trous pour monter ses supports de lampe. il y avait déjà des transistors dans tous les trucs neufs, mais au moins ca nous apprenait à faire du travail soigné.
Les avancées du jour :
J'ai fait un trou ! pour le PHBG19 ....corrigé quelques défauts en attendant la commande de chez sprido ,
je mettrais un f à air plus tard , un malossi modifié ou un de SHA ,ou une écope en alu ou ferraille ...c'est pas les idées qui manquent !
et puis j'ai commencé l'enjo de moyeu ,vu que l'ancien est ruiné par l'entraîneur de compteur qui a voulu s'esbigner en loucedé .
De passage ...
