Bonsoir,
Je recherche des infos sur le gurtner Ar 10 DSF apparement il serait monter d’origine sur mon AV78 Mastic de 56! Le truc c’est qu’à l’achat il y avait dessus un Ar 10 511 est-ce le même modèle?
Bien cordialement
Ar 10 DSF
Re: Ar 10 DSF
Je dirais ..... Oui.
Sur certaines docs Gurtner, on trouve AR 10-DSF-512.
C' était le carburateur monté sur plusieurs modèles à l' époque, sans affinage particulier à chaque modèle.
Re: Ar 10 DSF
Bizarre ces appellations
Re: Ar 10 DSF
DSF signifie cuve de décantation séparée. L'appellation a disparu plus tard, les AR2 ayant cette cuve intégrée dans le corps.
L'AR10DSF a existé en réglage 329, 345, 443, et 511, le 512 n'est pas un AR10, mais un A10 (sans mécanisme de réglage du Ralenti) pour les machines sans embrayage.
Ton carbu est donc le bon, un AR10 DSF 511, monté au début sur les AV78, puis remplacé (toujours sur les AV78) par un AR10 429.
Re: Ar 10 DSF
Merci pour toutes ces précisions
Re: Ar 10 DSF
je reprends le post avec la question suivante :
A quoi correspond le chiffre 511,512 etc ? Règlage usine ?
Merci pour les retours
Re: Ar 10 DSF
Ce que Gurtner nomme "réglage", c'est à dire une variante d'un modèle de carburateur adapté à une machine. Le réglage peut comporter une fonderie de corps spécifique, une forme de filtre à air, un gicleur et/ou un diffuseur particulier....
Re: Ar 10 DSF
Merci ! Je me couche mois bête ce soir.
Re: Ar 10 DSF
