Piston Motobécane D55
Babiblop
Message par Babiblop »
Je suis nouvel arrivant sur ce forum et je suis entrain de restaurer une D55.
J'ai un petit soucis concernant le piston. Je suis a la recherche de celui-ci. Et je suis un peu perdu concernant les cotes. Mon cylindre est estampillé (C). J'ai trouvé une documentation indiquant que cette lettre correspondait à une cote de 38.950mm.
Sur le site " lesolex.com" j'ai trouvé le piston en question mais les cotes semblent indiquées par un code couleur... ( http://www.lesolex.com/catalogue/4907-p ... t-D55.html). Je leur ai envoyé un message mais pas de réponse pour l'instant.
Je vous remercie par avance pour votre aide !
Re: Piston Motobécane D55
j ais déjà monté du piston av 10 sur un d 55 et ça marche
( très bien d ailleurs , voir peut être même mieux à cause de la découpe arrière qui augmente un chouia le temps d admission )
tu trouveras facilement des pistons av 10 à la taille C de ton cylindre :
tu peut monter aussi un piston de l99 ( c est le même cylindre )
le code couleur sur le piston du solex com , ça me dit rien du tout , faudrait pouvoir le mesurer ; car ça me parait être des bons pistons !
Babiblop
Merci pour ta réponse et les schémas !
Le piston AV10 est-il assez plat pour ne pas venir toucher la culasse ? Je demande par ce que le piston qui était monté sur mon moteur était pas mal bombé et venait toucher la culasse ... Si le piston av10 va bien ça me facilitera grandement la tache!
Le vendeur de chez Solex.com vient de me répondre, il ne sait pas non plus pour le code couleur...et je ne suis pas a coté de la boutique pour pourvoir me déplacer ...
t as une photo de ton ancien piston ?
j ais déjà mis des pistons bombés sur des d55 sans que ça touche la culasse , bizarre ton truc ?
peut être ta culasse as été rabotée ?
si tu peut photos : de la culasse , du piston et du cylindre
Babiblop
Alors cette histoire m'a trotté dans la tête... J'ai remonté piston cylindre pour vérifier et effectivement ça ne touche pas ... Ce qui m'a induit en erreur c'est le piston qui a été limé ou poncé ...Ce qui m'a fait penser que ça devait toucher.
Je viens même d'essayer avec un piston de mobylette qui trainait dans un carton et ça ne touche pas.
En plus je n'avait pas vraiment fait gaffe mais la culasse n'a aucune trace.
Au niveau du piston AV 10 j'ai trouvé celui là : http://www.lesolex.com/catalogue/16538- ... table.html
Babiblop
on dirait un cylindre de 99 z et pas de d 55
tu peut faire une photo coté admission ??
Babiblop
Voilà coté admission.
c est pas du tout un cylindre de d 55 d origine
c est soit un cylindre 99z / 95tt ou alors un cylindre de kit bidalot pour d 55
faudrait une photo coté embase de transferts pour déterminer le modèle exact
et aussi un photo du carbu et de la pipe d admission
du coup si c est un cylindre de 99 z ou d55 kit , c est pas encore les même pistons !!
attends un peu avant d en acheter un neuf
Babiblop
Ah oui d'accord ...
J'ai deux cylindres identiques ( un estampillé SM 2 et l'autre SM 3 je sais pas si ça peux aider)
On voit bien le M motobécane sur le côté sur les 2 :
La pipe et les clapets ( qui d’ailleurs n'apparaissent pas sur la documentation que j'ai) :
Le carbu (j'en ai deux , un de 12 et l'autre de 14 sachant que c'est le 14 qui était sur la bécane.)
bon c est sur c est pas des cylindres de ev ,
je pense pas que ce soit du cylindre de kit Bidalot ( j en ais pas sous la main pour confirmer )
je pencherais pour du 99 z - 95 tt à clapet cylindre
du coup tu peut faire une photo du piston coté admission car le piston de 99 z devrait être comme ceci :
elle as été bricolé ta d 55 ....
Babiblop
Il y a effectivement un trou derrière le piston qui va avec le deuxième cylindre ... Ça veut dire que le piston qui était monté sur la moto n'est pas du tout le bon. C'est vrai que que d'après ce que j'ai vu sur internet le cylindre avec 1 grande lumière + 1 petite lumière d'admission est celui de 99z et du coup monté avec le piston qui a le trou.
Du coup il faut que je trouve ce type de piston... ça n'a pas l'air courant a trouver
Et celui que j'ai n'est pas en très bon état, un circlip a l'air de s'être fait la malle en roulant ...
bon celui est foutu
tu peut prendre un piston av 7 et faire le trou dedans
car les pistons d origine 99 z sont durs à trouver
ou alors trouver un piston de ev-ew-kw ( y en as de dispo à la boutique du club )
Babiblop
Ok , je viens de voir le trou sur les pistons de EV n'est pas au même endroit ce n'est pas gênant ? J'attends que mon adhésion au MCF soit prise en compte pour pouvoir regarder la boutique.
