Problème Image
Problème Image
Voici le message que j'ai lorsque j'essaie de mettre des images dans mon sujet ( pour les images hébergées par le forum ou celles hébergées ailleurs ) ... y compris des images que j'avais déjà mises ( car j'ai fait un essai pour voir si cela venait de mes nouvelles photos ) :
Impossible de déterminer les dimensions de l’image. Vérifiez que l’URL a été correctement saisie.
merci
merci
Re: Problème Image
Essaye de réduire tes photos en 800 x 600 avant de les envoyer, pour voir si ça passe.
Re: Problème Image
Nouveau message, effectivement :
Vos images ne doivent pas dépasser 800 pixels de large.
Mais c'est qu'il y a un changement au niveau du site parce que jusqu'à présent je n'avais pas eu de problème et les photos que j'avais posté ne passe désormais plus !
Re: Problème Image
Je viens de faire de nouveaux essais avec des images en 640x480 et j(ai ce message d'erreur :
- memed73
Re: Problème Image
Idem pour moi alors que les photos sont inférieures à 800 pix
Re: Problème Image
Idem chez moi... ET IMGServ ne fonctionne pas non plus....
- yvesb10
Re: Problème Image
Je ne sais pas avec quoi vous redimensionnez vos photos, il doit manquer des infos exifs pour le contrôle du module d'importation.
J'utilise Photofiltre, il y a un module d'automatisation, qui permet de redimensionner par lot, donc de retoucher toutes les photos en une seule opération, et je peux les importer ici sans souci.
Re: Problème Image
J'aurais aimé qu'on m'explique pourquoi avant je pouvais sans problème et que désormais ce n'est plus possible, y compris pour des phtotos que j'ai déjà posté !
Je me sers de casimages comme hébergeur, et je redimensionne les images au bon format ... et pourtant ça me les refuse désormais ...
Re: Problème Image
j'ai téléchargé photofiltre ... du coup faut que je fasse quoi pour les redimensionner ? merci !
Re: Problème Image
ça fait longtemps que je me sert de casimages comme hébergeur
je remet tout en 800 pixel de large et d habitude ça marche nickel
et là ça me met depuis 3 4 jours :
pourtant casimage lui marche bien sur d autres forum ( motobec ;fr par exemple )
bizarre , notre serveur est saturé ???
- yvesb10
Re: Problème Image
Oui je pense que l'outil de casimage a été modifié et ne donne plus les bonnes informations.
Du coup le module d'insertion du forum est incapable de déterminer si l'image en question est conforme aux maximas ou pas.
Pour photofiltre, tu vas dans outils automatisation
Tu sélectionnes le répertoire qui contiennent les images à modifier (moi je copie les images à redimensionner dans un dossier temporaire, et je les efface après utilisation. comme on peut enregistrer les données d'automatisation, c'est plus pratique pour moi).
j'indique un répertoire d'export.
dans l'onglet image, je mets 800 sur les deux champs.
puis dans l’onglet action, je coche enregistrer les paramètres et je clique sur OK.
C'est parti !
C'est parti !
Re: Problème Image
tiens ça marche bien sur motobec.fr , ( posté à l instant ) donc c est pas casimage qui merde
http://www.motobec.fr/forum/viewtopic.p ... 145#p19145
- yvesb10
Re: Problème Image
tous les forums n'ont pas activé des restrictions de taille d'image...
Re: Problème Image
si pareil 800 maxi
mais de toutes façons même les miniatures passent plus sur le forum mcf avec casimages
- yvesb10
Re: Problème Image
Ce sont aussi les restrictions de taille qui sont plus strictes ici.
ça m'arrive avec des images uploadées sans problème sur d'autres forums avec le même moteur.
