Condensateur magique
- yvesb10
Re: Condensateur magique
+1
J'ai montré celui ci comme exemple, il est a 5% au lieu de 20% , le prix, je m'en fiche, par contre le frai de port, il fait mal mais j'ai besoin de changer mon multimètre, j'en ai repérer un qui fait compte tours moteur et injection, il me tente bien celui là!
Finalement, c'est exactement lequel qu'il faut prendre ?
Perso, j'ai laissé tomber depuis longtemps les condensateurs bobinés au profil des condensateurs céramique, bien plus fiables (moins de 1 pour 1000 de retours sur un peu plus de 3000 fabriqués) ; mais plus difficiles à mettre en œuvre, obligé de les monter sur des mini plaquettes et risque élevé de destruction du composant lors de la soudure (max 1/2s de chauffe par extrémité).
Pour la petite histoire, la récente suppression du plomb nécessitée par des impératifs santé, a nécessité de modifier la composition des "soudures" (en fait brasure) à l'étain, dont le point de fusion a pas mal augmenté. En conséquence les composants, en particulier les CMS, ont dû monter en gamme pour résister à une chauffe plus grande. Ils ont parfois la mention "lead free".
Il faut savoir que ces composants CMS, sans fil qui dépassent aux extrémités, sont montés en surface (d'où l'appellation CMS), ils sont positionné sur la carte, collés par une pâte qui contient la poudre de métal et le flux, le tout passe ensuite au four....juste le temps qu'il faut mais pas plus !!
Pour nos bricolages, je n'en voudrai pas à celui qui utilisera de l'ancienne brasure bien plombé
On en trouve encore pour les particuliers (étain, plomb, cuivre)
Je suis au courant de cette histoire, j'ai eu soudé un peu les cartes.
Je vais opter pour la solution CMS, c'est plus attractif.
vous avec une bonne ref a me donner?
merci
merci
bonjour
si les condo du club me plaise
mais il sont ou ?
MERCI
mais il sont ou ?
MERCI
ils sont à la boutique du club, sur le site du club (accessible en cliquant sur Site en haut au centre de la page web).
bonsoir
c'est quoi le condo de 1 € à 1,30 €
que j'ai vu sur le forum , la personne semblerais être sur de c'est données ??????
merci de ta réponse Fluky
et des autres
amicalement à vous tous
et des autres
Bonjour, dommage les photos n'apparaissent pas comment faire car ca m'interresse.
- Le rustique
Je voulais installer le système flucky, et en démontant mon condensateur, je me suis aperçu qu'il était couvert d'une étrange couche de résine. En lisant ce post, je me suis donc dit que mon prédécesseur avait déjà commandé le dit condensateur chez Flucky. Dans ce cas, je ne voudrais pas l'endommager en l'ouvrant. Voici des photos dudit condensateur :
Celui à qui j'ai acheté la mobylette est un tel sagouin, que si ce montage lui appartient, je le remplacerai immédiatement. Là, ça semble un peu trop propre pour être de son fait. Des avis ?
M.Le Rustique.
M.Le Rustique.
Découvrez mon blog http://sebastiencornut.canalblog.com
Non, ce semble un Novi d'origine (et donc d'époque). A remplacer par un condo Magique, maison ou made by Fluky, la maison Novi (la vraie, filiale de Motobécane) a cessé ses productions dans les années 80, ce qui lui fait plus de 30 ans.
+1 pour un condo d'origine
- Le rustique
Excusez-moi de ne pas avoir répondu, mais je n'ai pas été averti sur ma messagerie personnelle.
Merci pour les réponses. Avez-vous une idée de la raison de la présence de ce vernis par hasard ?
Ils étaient comme ça d'origine, le vernis étanchéifiait le condo. Ces condos étaient de très bonne qualité, mais rien n'est éternel, il a l'age de la machine.
