mon av79 premier modèle à compas
Re: mon av79 premier modèle à compas
Elle n'est pas indispensable ; tu peux la remplacer par n'importe quoi de rond et fin qui s’emmanche sur le vilo
Evite de mettre l'alliance de ta femme... :mrgreen:
ce truc sert à faire une excroissance au niveau de l'arbre qui centrifugera les gouttes d'huile qui ont pu passer à travers le joint spi et empêchera les vis platinées de manger de l'huile. ca coulera ensuite par le canal qui longe le joint papier entre le moteur et le volant.
Pierre mermoz
Message par Pierre mermoz »
Merci à vous. Je vais éviter l’alliance :D
Par contre, je vais voir j’ai des joints de plomberie qui peuvent faire l’affaire
Ou un élastique, un joint torique....
Pierre mermoz
Remontage ce matin du haut moteur. A la base, j’avais mis les ergots du piston vers l’admission mais le piston ne coulissait pas correctement. Les ergots vers l’échappement, ça coulisse nickel.
J’ai remonté l’allumage avec un Condo de Fluky. Pour l’allumage, j’ai vu que c’était à 2.8 avant le pmh pour les Av79 avant 1961.
J’ai une petite question sur le variateur. C’est normal qu’il ne bouge pas vers la partie embrayage en le tirant à main nue? Faut il le démonter pour voir ce qui est grippé ?
C'est quelle pièce qui ne bouge pas ?
Je voudrai bien t'aider mais je ne comprend pas ce dont tu veux parler :wink:
Une seule des joues du variateur est mobile, l'autre est fixe.
Pierre mermoz
J’ai compris que les billes dans le variateur bougeaient à l’intérieur et je pensais retrouver ce mouvement en le faisant bouger à la main.
Pierre mermoz
Démontage du variateur avec un outil bidouillé pour remplacer le Var 348.
Démontage de l’écrou du premier écrou avec un pas normal et la joue mobile n’est pas vissée mais juste insérée dans l’axe. Je m’étais attendu à avoir les montages pas inversé et pas normal pour l’écrou et la joue fixe mais il semble que sur les premiers modèles d’av7 ça ne soit pas le cas (ça se voit sur l’eclaté d’ailleurs)
Une fois démonté, j’ai débloqué la joue mobile et remonté le tout. Ça sent la fin tout ça. Plus qu’à remonter le moteur, le compas et le réglage de l’avance d’allumage. On est bien à 2,8 avant le pmh sur ce modèle?
On est bien à 2,8 . :wink:
Pierre mermoz
Merci. J’ajoute quelques photos maintenant que je fais faire :D. Par contre, elles ne sont pas dans le bon ordre
Merci de ne pas abuser avec des photos qui font double, voire triple emploi, elles sont maintenant hébergées sur le site et prennent de la place (payante).
yvesb10
Message par yvesb10 »
J'ai corrigé, il n'y en n'avait pas de double.
Juste un lien doublé, et deux liens oubliés.
Quand on charge des photos dans le sujet et qu'on ne met pas tous les liens, le système fabrique automatiquement une section "pièces jointes" et remet toutes les photos tronquées à la fin du sujet.
Donc si certaines que l'on a chargées ne doivent finalement pas apparaitre parce qu'on n'en a pas envie, il faut les supprimer, sinon elles apparaitront quand même...
Pierre mermoz
Désolé :oops:
yvesb10
Pas de souci, l'outil est nouveau, faut l'apprivoiser...
