AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Gaëtan piaton
Re: AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Message par Gaëtan piaton »
Bon,
Hier j’ai essayé de redémarrer, impossible...
Aujourd’hui j’ai démonté le nouveau carbu (que je trouve finalement moins propre que l’ancien) j’ai donc remis celui d’origine en y ajoutant juste le filtre essence et le gicleur qui laisse passer plus (testé à la bouche) je vien de faire un tour elle roulait impec;
Lorsque je met le starter, je perd franchement de la puissance.
Demain je vais racheter du 98 e5 en faisant un mélange à 2% Pour être sur de mon carburant.
À part ça, j'ai l'impression qu'un boulon du haut moteur suinte... Est-ce normal ?
Gaëtan piaton
Bon voici la couleur de la bougie aujourd'hui, c'est un peu mieux ?
Gaëtan piaton
J'ai testé les prises d'air avec un spray, (drôlement plus efficace) ce qui m'amène à penser que la prise d'air se ferait au joint de la pipe d'admission
-Suis-je obligé de changer le joint ? Ou puis-je essayer de resserrer un peu les boulon ?
-comment déboulonner ? Il faut tordre la petite cale avec un tournevis ?
Il faut :
- détordre la rondelle frein
- démonter la pipe
- surfacer la semelle sur une plaque de verre au papier 300 ; à sec ; 100% des pipes sont voilées à ce niveau pour cause de serrage excessif et chaleur.
- mettre un peu de pâte à joint sur les 2 côtés du joint.
- remonter en serrant modérément (0,8 mkg)
Gaëtan piaton
Merci beaucoup, je vais m'y atteler.
Et vérifie que le carbu est bien emmanché à fond
Et le sens du joint au remontage, j'en ai déjà vu plusieurs remontés à l'envers, le joint cache en partie l'admission dans ce cas!
Gaëtan piaton
Ok merci, pour les conseils
J’essaye avec le même joint ou j’en mets un neuf ?
S'il est en bon état, avec un zeste de pâte à joint sur les deux faces ou les deux plans de joint, tu peux le réutiliser. Si tu n'as pas l'habitude de la pâte à joint, sache que le défaut principal est d'en mettre trop, donc dépose juste un film.
Gaëtan piaton
Ok,
Merci beaucoup
mstrrn
Message par mstrrn »
Avec les pâtes à joints, c'est très simple : si on voit la couche de pâte sur le joint c'est que tu en as trop mis.
Gaëtan piaton
J'ai essayé de suivre vos conseils (on voyait un peu la pâte à joint :oops: )
Ce soir, un peu de mal à la démarrer, j'ai été obligé de la mettre sur la béquille, mais après, elle a fonctionné impec, un peu môle au démarrage, mais sur du plat elle montait jusqu'à 42kmh (GPS).
Photo de la bougie après 3 km (pas d'amélioration si ? 🤔
À part ça je la trouve toujours aussi chaude mais je n'ai rien pour comparer... (Quand je m'arrête, je peu toucher la bobine, mais 2 minutes après, celles si devient brûlante...)
Gaëtan piaton
Après 20 bornes
Auriez vous une photo d'une bougie de la bonne couleur svp
bbmicro
Message par bbmicro »
Je la trouve bien ta bougie, faut pas trop chercher plus loin si elle démarre et qu'elle fonctionne bien. :)
yves13 31
Message par yves13 31 »
+1, pour moi c'est bon, de toutes façons, si ta carburation manque d'essence la bougie va perler rapidement et elle va être dure à démonter car très chaude.
