traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Pierre74
Re: traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Message par Pierre74 »
Bonjour SP "nonante 3", :wink:
La solution est parfaite, mais c'est pour le piquage du robinet ça (effectivement, en 8 ou en 10, le pas est de 100)! Pour l'orifice de remplissage (bouchon du haut), j'y mettais un bouchon de liège de tonneau à cidre ajusté à la meule avec aussi de la graisse. Je crois que c'était la question initiale de lainlain41. Par contre, je ne me souviens pas qu'il y avait un filetage ! :shock: Alzheimer, si tu me tiens, je meurs ! :P En tous les cas, le 103 non, c'est lisse.
dubs
Message par dubs »
Pour le bouchon de reservoir, un bout de chambre à air et un collier de serrage fait bien l'affaire
9 mobs ! 8)
Ca c'est pour les trous pour bouchons lisses, pour ceux filetés (Mobyx, 51, premières 92....) il faut mettre un bouchon intérieur avec graissage, savonnage ou teflonnage du filetage.
lainlain41
Message par lainlain41 »
Merci, j'appliquerai ces astuces.
lainlain41
Marc12
Message par Marc12 »
Sujet super intéressant, merci DUBS! =D>
Croyez-vous qu'il soit possible de passer le réservoir entièrement immergé dans un bain d'électrolyse avant de suivre le procédé de Dubs, normalement
la rouille s'élimine très bien avec ce procédé. Pour mon cas, le réservoir de la B33 doit être entièrement repeint.
Dubs est-il possible d'avoir encore le fichier si je t'envoie mon mail en MP?
A plus
Marc
dubs
Message par dubs »
je ne maîtrise pas le principe de l'électrolyse mais pour le fichier en pdf pas de soucis. tu m'envoies ton adresse mail par MP.
C'est dommage que l'on ne puisse pas le mettre directement sur le forum...
9 mobs ! 8)
yvesb10
Message par yvesb10 »
Si l'électrode est dans le réservoir, pourquoi pas, mais vu la surface d'un réservoir, soit il faudra laisser très longtemps l'opération se faire, soit il faut une grosse alimentation pour que l'électrolyse se fasse comme il faut (et partout).
Attention, grosse alime, gros intensité, gros court-circuit possible.
Et effectivement, la peinture n'aime pas le procédé...
@dubs, tu peux peut-être mettre ton fichier dans ton google drive et donner le lien ici ?
dubs
Message par dubs »
Jamais utilisé Google drive
9 mobs ! 8)
yvesb10
Pourtant, si tu as un smartphone android, tu en as forcément un, collé à ton compte google et gmail.
yvesb10
Sinon envoie moi le, je le charge et te donne le lien.
VWBUS
Message par VWBUS »
Marc12 a écrit : 10 nov. 2020, 16:50 Bonjour
A plus
Marc
Ça ne marchera pas, effet cage de faraday, donc peu d’effet. En plus il faudrait réussir à mettre la cathode à l’intérieur sans toucher le réservoir....
Si la peinture est à refaire, Autant le tremper dans l’acide chlorhydrique avec un inibiteur d’attaque de l’acier ou phosphorique...
Marc12
Bonsoir
Merci pour l'info, je me coucherai moins bête ce soir! :D
A plus
Marc
dubs
Message par dubs »
9 mobs ! 8)
Marc12
Quelqu'un sait il quand est passé pour la dernière fois, la vente du produit chez LIDL et à quel rythme elle revient?
Merci!
Marc
GuyDel
Message par GuyDel »
Super intéressant, merci Dubs, ce sera pour ma prochaine...
Attention toutefois avec des petits cailloux ou des graviers pour les réservoirs démontables de ce type:
Il y a un rebord en dessous du trou de remplissage, ce qui fait qu'ils seraient très difficiles à ressortir. Pour mon réservoir, j'étais bien content d'avoir mis des vis, et de disposer d'un aimant au bout d'une tige, de ce style, mais trouvé chez l'idl des jeunes à 3 francs six sous...
Adhérent MCF 3887
