Éclairage remorque Motobecane D45
- glutch2000
Re: Éclairage remorque Motobecane D45
A mon avis, pas besoin d'ajouter des tours de fils à la bobine.
Deux ampoules leds, ça doit consommer 2W de plus sur l'ensemble.
J'avais fais ça sur la remorque de mon ciao.
Pour la prise, une RCA audio ...
Re,
Désolé pour la mauvaise orthographe de ton pseudo ( message précédent)
Sympa la remorque ,
J'ai démonté et ai effectivement 2 ampoules dans le feu arrière donc j'en sort un et le poserai sur la remorque ça devrait le faire et comme dit " pour le peu que je roule de nuit"[attachment=0]image0000001 (4).jpg[/attachment]
Sympa la remorque ,
- glutch2000
C'est dommage d'en enlever une si ça fonctionne bien comme ça.(on te vois bien au moins)
Quelle puissance tes ampoules ?
essaye plutôt d'en ajouter une pour voir ce que ça donne,
ça indiquera la puissance maximale que tu pourras ajouter à la remorque.
Pour ma part, en dernier recours :
Modifié en dernier par Pierre74 le 30 oct. 2020, 14:36, modifié 1 fois.
- didierbellec
- Secrétaire
J'ignore si je suis le seul dans ce cas mais l'image déposée dans le message précédent de Pierre74 est inaccessible....
'jour Didier,
Je suis sur un PC autre que celui avec lequel j'ai posté mon dernier message avec la photo et ça fonctionne... On va donc attendre voir ce que disent les collègues !
Hello
Une autre solution serait de tirer les 2 fils (masse et 6V alternatif) jusqu'à un redresseur double alternance, et alimenter dès lors l'ampoule LED via cette tension redressée (ou à travers un 7806), indépendamment de la masse du chassis. Ca évitera les clignotements et autres bizarreries à bas régime.
- yvesb10
@glutch2000: tu as fait quoi comme branchement sur la bécane, quel type de prise ?
Fabrication maison ta remorque ? je la trouve très réussie !
les prises Rca /Cinch ne sont pas trop faite pour faire passer de la tension dedans
au pire j aurais mis un jack 6.35
- yvesb10
Ah oui je n'avais pas vu.
Ben je serais plus comme Glutch, plutôt Cinch que jack.
Plus stable au niveau connexion, les jacks se détendent trop facilement en temps normal, alors avec les vibrations...
Et puis en tension, il ne passe que 6 ou 12V, et c'est plutôt de l'intensité qu'il faut se méfier, et là pour une pauvre ampoule, ça va pas loin.
- glutch2000
J'ai mis une RCA, pour passer le courant de deux leds ça va bien.
Je m'en sert aussi pour le maintient en charge des batteries avec 12v 1,5A.
Le Jack, c'est moins bon et risque de court circuit.
Sinon, il y a aussi les fiches din verrouillables, on peut avoir jusqu'à 7 broches.
- yvesb10
Sympa de vouloir mettre une remorque derrière une D45.Kie a écrit : ↑28 oct. 2020, 07:35 Oui , deux ou quatre piles .
Je me tâte pour démonté le feu arrière ( LEDs puissants + 4 piles ) de mon vélo à assistance électrique et essayé de l'adapter dans un feu mais un peu plus grand que celui de la D45 vu sur le site VSX.
La remorque sera plus basse que la Map mais je compte tout de même lui ajouter les "oreilles"Screenshot_20201027-131753.png
J'en ai une qui ressemble un peu à la tienne, avec des roues de 550.
Je pense que les roues sont trop grandes et trop fines (35) car elles prennent de la chasse de côté, et l'absence de suspension accentue encore le ballant.
Résultat, à vide la remorque se dandine dangereusement au dessus de 30 à l'heure. A tel point que j'ai peur qu'elle se retourne.
On m'a offert récemment une remorque Michelin, en roues de 400 (ou 450?), et avec suspension centrale.
Elle ne bouge pas d'un poil, à vide et même à fond de train.
Je pense que les collègues pourront donner leur sentiment, mais avant d'investir et de passer du temps sur ta remorque, prends le temps d'y réfléchir !
- yvesb10
Pas mal, on peut mettre aussi des clignotants, et même un feu stopglutch2000 a écrit : ↑30 oct. 2020, 15:12 J'ai mis une RCA, pour passer le courant de deux leds ça va bien.
- glutch2000
Oui, 7 broches, comme pour les voitures, et même avec le phare de recul de la D45 ...
Kie, choisis les feux que tu veux mettre sur ta remorque, et dedans des leds au lieu des ampoules.
J'ai des ampoules led 12v qui fonctionnent très bien sur des mobs en 6v.
- yvesb10
+1 pour les leds, toutes mes mobs tournent en led.
on trouve des 6v ou des 12v en alternatif, pas besoin de redresseur, attention à mettre un régulateur de 51 pour limiter à 12v maxi.
