Pas d'étincelles
Pas d'étincelles
Bonjour, je possède une MBK 51 dakota de 2004 depuis 6 semaines que j'ai acheté sur Leboncoin.
Elle démarrait et roulait très bien pendant un moment, il y avait que une légère fuite sur le carburateur que j'ai réparer.
Après cela, je ne sais plus exactement à quelle moment, mais elle ne démarrait plus (pas d'étincelles sur la bougie). Le gars qui me l'a vendue ma dit qu'il n'avait rien modifié mais c'était faux! Il a changé plusieurs pièces dont l'allumage à rupteur d'origine qu'il a changé avec un allumage électronique. Bref je ne sais pas si la panne vient de l'allumage, de la bobine haute tension, etc.
Aidez-moi svp, ca fait pas mal de temps que je galère, d'autant plus que les garages ne font plus les mob..
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Pas d'étincelles
bon déjà fallait pas acheter une dakota
mais il me semble que elles ont toutes ( dakota , kansas et phényx) l allumage electronique
t as un truc comme ça ??
oui j'ai bien ca
Les dakota sont pourtant un bon modèle de base non ?
Oui, mais quand il est sorti, en 2002, les allumages électroniques s'étaient généralisés. Ces trois dernières mob de MBK (Dakota, Kensas et Phenix) avaient toutes la même mécanique, la différence entre les trois se faisant uniquement sur la présence de clignotants sur les Kansas et Phenix, et le démarrage par kick sur la Phenix
Ca marche merci !
Si quelqu'un peut m'aider je suis toujours preneur
en gros c est le même moteur que les 51 sauf l allumage spécifique à ces modèles turcs
et du coup pas le même vilo non plus ! sur une dakota on peut monter que un allumage de dakota !
t as peut être grillé ton cdi ou ta bobine ht ??
ça je pense que c est les mêmes que les 51
Commence par démonter la bougie juste après un essai pour voir si elle est mouillée ou sèche: mouillée ton problème viens de l'allumage, sèche ton problème viens de la carburation.
Dommage qu'on n'ait pas de suivi de la part du créateur du sujet après les conseils donnés.sp93 a écrit : ↑09 nov. 2020, 22:54 en gros c est le même moteur que les 51 sauf l allumage spécifique à ces modèles turcs
Question :
Si on change le vilo d'un Dakota, l'allumage d'un 51 devient compatible?
Mr. Plein de Questions
Pas sûr que le carter moteur soit compatible
Il y a encore bien des choses à explorer et à apprendre sur ces versions.
- glutch2000
Avant de changer le vilebrequin et autres, si ça tournait bien à un moment,
vérifier le circuit d'allumage, continuité des fils, etc.
Ce n'est pas facile mais plus simple, ou est la panne ?
J'ai récupéré un Phoenix, je n'etais pas au courant de la différence de vilo.
Je comptais mettre le moteur sur un cadre de 881 ( ainsi que les jantes)
