Supports moteur AV48
Vos propositions de refabrication en petite série...
paty6038
Message par paty6038 »
Bonjour à toutes et tous,
Pour ceux que cela intéressent, j'ai modéliser en 3D les 2 supports moteur pour AV/AU 48. Je peut fournir au intéressés les fichiers en .dwg, .step et .stl.
Cordialement.
Fred
Support moteur AV48 Motobecane (13).png (23.11 Kio) Vu 2893 fois
Av48 X 2
Thierry28400
Re: Supports moteur AV48
Message par Thierry28400 »
C'est une pièce difficile a trouver ?
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
paty6038
Ils sont spécifique aux AV/AU 48, donc oui de plus en plus difficile à trouver.
Av48 X 2
Djoul
Message par Djoul »
très joli =D>
ce sont des pièce pas évidentes à trouver effectivement , j'ai du acheter une mob quasiment complète pour refaire la mienne :roll:
cependant, ne serait-il pas judicieux de procéder à une légère modification de tes plans afin de mettre des silents blocs classiques?
car ceux d' AV48 sont également introuvables... :wink:
paty6038
Bonne idée je vais voir si ça passe.
Av48 X 2
Djoul
Message par Djoul »
super :wink:
valentin54
Message par valentin54 »
Très bonne initiative !
Je cherche aussi a m'en procurer et devant la rareté de ces pièces j'étais parti pour m'en bricoler.
+1 vis à vis des silent blocs classiques, en tout cas dans le cadre d'un montage "pas d'origine" les gros silent bloc seraient les plus pratiques !
paty6038
Merci pour les cotes, le silentbloc standard fait 10 mm de plus que celui d'origine, je vais vérifier mais j'ai bien peur que les supports après modification touchent les carters lorsque le moteur recule.
Bonne journée à tous.
Fred.
Av48 X 2
testastretta
Message par testastretta »
Slt, super boulot, belle initiative.
Oui je pense que les silentblocs de grosse taille n'iront pas en plus ça réduit fortement la solidité des supports en réduis la section de ceux ci. Il faudrait trouver des modèles classiques de l'industrie.
Sinon avec un collègue du forum on avait trouvé une boite à côté de chez nous qui rechappe les vieux silentblocs.
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
paty6038
Il y a aussi la solution des flexibloc Paulstra 561205 évoqué sur le forum, il suffit de les chemiser avec un tube de 8x10. Pour en avoir monté, ils sont de très bonne facture.
Fred
Av48 X 2
yvesb10
Message par yvesb10 »
+1, chemisage effectué aussi, nickel.
@flucky, ça ressemble à des silentblocs de suspension, pas de 48... ?
valentin54
Sur le fichier 3d j'ai l'impression que les deux "pattes" du supports sont symétriques, ce qui n'est pas le cas des vraies qui sont assymétriques, celle du coté allumage a un déport vers l'extérieur.
paty6038
Dans le fichier 3D, elles sont différentes.
Av48 X 2
