non elle doit glisser je pense. Je remonterai l'info si elle lache un jour .
A l'occaz je me referais des galets en diam 12 avec des axes de piston pigeot, un peu plus léger
Endurance des billes + souplesse du galet: vario ultime
- atreju (kris)
Re: Endurance des billes + souplesse du galet: vario ultime
il font combien de poids tes galets " acier "
12 mm , c est pas un coup à les prendre dans la gueule si tu les fait en axe pijo
( 12 mm = billes de peug , dans les vario mbk ça se barrait à haute vitesse ...)
- atreju (kris)
Une bille de 12mm avec 2 points d'appui se barrera plus facilement qu'un galet de 12mm avec une ligne d'appui sur le pare huile et 2 points d'appui sur la joue mobile
- Fred59
Pas con l'affaire.
Pour le moment je suis sur un vario à galet classique.
Je ne m'en plain pas, il a env 1900km.
Mais si je vois que les galets s'usent trop vite.... Je crois que je vais essayer de faire ce type de galets.
Ne me fouettez pas pour le déterrage !
J’ai lu et relu le sujet en question, quelqu’un peut me confirmer, que l’astuce décrite ici ne nécessite qu’une cage à galets et des galets usinés dans un axe de piston ? (Pas de joie pare huile spécifique, pas de joue 4 ergots…)
Dans l’exemple expliqué, les galets ont été usines en 14 X 12, les galets origines sont en 15 x 12, cette différence ne crée aucune gêne ?
J’ai en stock axe de piston de Mbk booster en 11 de diamètre, ça ne fait pas l’affaire j’imagine !?
Je vais essayer de trouver ça en 14 ou 15….
Mon père est équipé d’un tour, j’imagine que c’est rien à faire une fois qu’on a la base…
Merci pour vos retours !
La joue 4 ergots est obligatoire, ainsi que le diamètre des galets d'au moins 14mm. En dessous, ça va se transformer en schrapnel.
Ok merci c’était pas précisé dans le post.
- memed73
Bonjour à tous
Je déterre le post.
Est-ce que quelqu'un aurait quelques galets-maison-axe-de-piston en rab ?
On peut en discuter en MP bien évidemment
Je déterre le post.
