Pige de calage
Re: Pige de calage
j ais un pige de calage " maison" , avec un ressort pour rattraper le jeu depuis 1980
à l époque y avait pas de truc " buzetti"
pour les calages précis , j ais aussi un cul de bougie avec un comparateur dedans
aujourdhui on trouve des comparateurs ultra pas cher :
https://www.ebay.fr/itm/Pointeur-de-pr% ... 3769945934
bon ça implique de régler l avance à l allumage moteur pas dans le cadre mais dans l étau
Re: Pige de calage
je me suis fabriqué une pige maison avec un culot de bougie et une tige filetée au pas de 1mm
un ami m'a prêté sa pige "buzetti" pour vérifier . sur 2 machines je n'ai trouvé qu' un écart de 0.1 mm max et 2 machines c'était nickel
mais je pense en faire une avec un comparateur plus facile pour trouver le PMH
- Fred59
Re: Pige de calage
Je fais aussi avec une pige "maison"
Re: Pige de calage
Bon pige de calage buzzeti : commandée...
Comme on dit: Quand on aime...
Re: Pige de calage
Tu as commandé ou ? Faut que j'y passe aussi
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
Re: Pige de calage
Une pige de calage maison fonctionne très bien, il faut simplement faire le réglage correctement...
Re: Pige de calage
Salut Jean44 , oui j'imagine que ça marche trés bien aussi , mais j'ai pas trop de temps a passer la-dessus et surtout je suis pas équipé pour fabriquer l'outil ('soudure) .
- Lulu62
Re: Pige de calage
J’utilise un pied à coulisse : c’est très précis !
Re: Pige de calage
l'idée est a creuser ,et a adapter pour un contrôle avec la culasse montée
Re: Pige de calage
Elle est là !!!
Re: Pige de calage
Réception même pas 48h après la commande. Ça c'est top pour les impatients comme moi...
Re: Pige de calage
Effectivement ça n'a pas trainé ! J'ai commandé chez eux quelques bricoles , ça a mis une semaine .
Re: Pige de calage
Salut!
Savez-vous à combien de mm faut-il que je règle l'avance de mon allumage sur la 41 s ?
- vincent21
Re: Pige de calage
Moi j'ai mis 1.5 mm
