redémarage Z57c
redémarage Z57c
Remise en route d'une Z57C difficile.
Moto de famille en état correcte pour son age.
J'ai commencé par le changement de la bobine HT, j'ai récupéré du klaxon mais toujours pas d'allumage.
Quelle serait l'étape logique suivante?
Re: redémarage Z57c
Le condensateur?
Re: redémarage Z57c
J'ai commencé à regarder pour le changement du condensateur. Question: Faut-il démonter le carter gauche pour sortir le condo car par le petit carter je n'y arrive pas?
Si Oui, le kick est il solidaire du carter avec le ressort? faut il s’attendre à une détente du ressort de kick?
Merci les amis
Merci les amis
Re: redémarage Z57c
Si le petit carter , la plaque ovale, est fixé par deux vis (avant 1952, à confirmer) il faut enlever tout le carter, s'il est fixé par trois vis, donc plus gros il suffit d'enlever la plaque ovale.lumapa a écrit : ↑19 févr. 2021, 19:13 Bonjour,
Merci les amis
Re: redémarage Z57c
C'est bien un modèle à 3 vis. Après avoir débranché les trois fils, j'ai tiré sur le condo, il ne vient pas. Question: il est fixé comment?
Sur la notice , c'est pas très clair.
merci
merci
Re: redémarage Z57c
Il faut que tu retires les 2 colonnettes du condo (réf 8222).
Re: redémarage Z57c
démontage du condo. condo refait par une entreprise mais toujours pas de résultat
Re: redémarage Z57c
Enlève le fil du bougie au niveau du carter et dévisse le plot du fil d'allumage vissé dans le carter. Regarde si il y a bien le petit ressort qui fait liaison entre la sortie bobine et le plot. Souvent il manque ou il est cassé...
Re: redémarage Z57c
Bingo,
Elle à démarré. Après recherche de panne sur le circuit électrique. Sinon tout est ok avec les pièces d'origine.
Je voudrai trouver une photo du joint du bouchon de réservoir d 'essence. C'est un bouchon chromé octogonale avec un joint en forme de cloche, semble t'il.
Merci pour vos conseils
Re: redémarage Z57c
Vmax, quelques solex, 1 Motoconfort U57C, 1 AU68 et 1 AV88
Re: redémarage Z57c
Tout ce temps sans donner de nouvelles, mais pas sans avoir avancé.
Le réservoir à été résiné, les vis platinées réglées, les pneus réparés, les caoutchouc changés.
Maintenant ma bécane, elle roule, elle est immatriculée.
Il me reste à faire la vidange. Quelle huile utiliser, les références données dans la notice sont introuvables. Utilise t'on la même huile que pour une voiture sachant que c'est un quatre temps?
Merci pour votre aide
Re: redémarage Z57c
Pour l'huile, de la 20W50 minérale est parfaite.
