Recharge pas en roulant LT 1
Denis
Re: Recharge pas en roulant LT 1
Message par Denis »
Contant pour toi d'avoir trouver ta panne. Bonne route avec.
Daniel S le Vendéen
RE,
Heu enfin pas tout à fait 2 h qu'on bataille, dés qu'on débranche le pont diode (changé par un neuf ) la batterie charge, mais si on rebranche ...plus rien ! :roll:
J'ai le schéma de la LUXE je pense que c'est la même que la LT !
A bientôt !
Denis
Message par Denis »
Je ne comprends pas bien, si tu débranches le pont de diode, le courant qui vient du volant ne passe plus donc je ne vois pas comment ta batterie peux charger.
Je t'avais donner des pistes a contrôler, n’hésites pas m'appeler pour confirmer que l'on parle bien de la même chose.
Oui DENIS a raison, je ne comprends pas comment tu peux charger la batterie lorsque le pont de diodes est débranché.
Il faut suivre ce qu'il a dit plus haut pas à pas pour détecter la panne.
Daniel S le Vendéen
RE,
C'est juste la masse … de toute façon je ne roulerai pas tant que ce truc n'est pas résolu :roll:
Denis
Message par Denis »
Est ce que tu as essayé de laisser brancher la masse du pont de diode et de débrancher la Zener, dans ce cas est ce que ça charge.
Sans Zener au ralenti, tu ne risques pas de griller tes ampoules surtout en positon phare.
Est ce que moteur éteint, si tu allumes les phares, la batterie se vide très vite, si oui, tu as peux être une masse quelque part.
Daniel S le Vendéen
Ok je vais faire ça ! merci en attendant !
Daniel S le Vendéen
J'ai débranché la Zéner, remis la masse...bon ça ne recharge pas j'ai 2 volts pas plus même en accélérant assez fort… à l'arrêt en mettant l'éclairage ça ne décharge pas plus vite que ça, j'ai une bonne batterie.
Voilà !
Denis
Message par Denis »
Ok, je ne sais pas quoi te conseiller.
Daniel S le Vendéen
Bonsoir,
Pas de problème Denis ...le big Chef va passer la semaine prochaine :D
A bientôt !
Denis
Message par Denis »
J'ai le même souci avec une LT. En revenant d'une sortie batterie à plat, je ne l'avais pas remarqué avant car je roule souvent lumière éteinte.
Voici les tests que j'ai fait, j'ai débranché la batterie et j'ai démarré le moteur au ralenti.
Contacteur position arrêt lumihttps://motobecane-club-de-france.fr/forum/viewforum.php?f=49ère: rien pas de feu stop pas de clignotant.
Contacteur position veilleuse code: rien pas de lumière.
Contacteur position code phare: lumière fonctionne.
En étudiant le schéma électrique, je m’aperçois qu'en position code phare la diode est shunter. J'en essayer une autre et la tous fonctionne mais j'ai un doute sur celle car des que l'on accélère l'intensité de la lumière augmente fortement.
Si le passe la première au contrôleur, il reste a zéro et avec la 2eme, il bipe.
Comme la diode indiqué par Fluky semble dispo, j'en ai commandé 2 pour essayer le montage, j'attends.
Denis
Message par Denis »
J'ai reçu les Zener, j'ai fait le montage indiqué par Fluky, ça y est j'ai de la lumière. Le souci, c'est que le pas de vis de la Zener n'est pas du vrai M6, il faut y aller doucement pour la visser.
Effectivement, c'est du 1/4", j'aurais du préciser (équivalent 6,35 x 0,9), désolé.
Comme c'est du cuivre étamé, ça se refait bien en M6x100 en y allant mollo ; le plus dur c'est d'engager la filière en forçant un peut du côté "non progressif", ça coupe mieux.
Denis
Message par Denis »
En forçant un peu et en allant progressivement , j'ai réussi sans filière
Denis
Message par Denis »
J'ai de nouveau une Zener qui ne fonctionne pas car si je contrôle sans batterie et sans charge moteur tournant ,j'ai autour de 7v, si je mets une charge, je tombe a 1 V, si je coupe la Zener en mettant en position phare j'ai 8v. J'ai aussi l'impression qu'elle met la batterie en court circuit.
Y aurait il une alternative a la Zener que Fluky indique car elle semble encore non dispo chez E44 a moins que quelqu'un en aurait 2 de dispo.
Il semble y en avoir en Angleterre mais a 3 fois le prix.
