allumage électronique vs allumage rupteur
Re: allumage électronique vs allumage rupteur
Ne t'occupe pas de la notice, un électro se cale avec la même valeur qu'un rupteur
ça dépend , c est quoi ta config moteur ??
en général , je met 1.5 mm et ça marche
Ah oky Ben sur un av7 un cylindre XXL ,la culasse c est pas celle d origine une qui va bien avec le cylindre, un carbu de 17 phbg ,le pot d origine modifié avec une grosse sorti !
qu est ce tu entend par pot d origine avec grosse sortie ??
( un moteur plus gros nécessite un pot plus volumineux et pas forcément une sortie plus grosse )
piston en 47 mm ??
piston en 47 mm ??
Les ptis pot d echappement a etais modifié à l'intérieur surtout avec un rajout d une grosse tuyauterie et une plus grosse sortie pour une meilleur performance !
Ca aurait dommage de monte un pot d echappement moderne quo ne sont pas très esthétique et pas du tout approprié avec la machine
ben le cylindre xxl n est pas approprié avec le machine non plus ...
Si c est pour avoir plus de couple surtout en cote ca fonctionne bien avec l ancien allumage à rupteur , mais avec un allumage électronique réglé à 1,7 c afonctionne mais moins bien elle prend moins les tours et sur la béquille à fond elle petarade comme un mauvais réglage d allumage
C'est pour ça qu'il faut caler à 1,5
