Pas d'étincelle à la bougie
Je suis en train de finaliser une restau de Motoconfort U26C commencée il y a quelques années et mis en suspend pour raisons de temps essentiellement.
Depuis 1 mois j'ai décidé de la terminer car il ne reste plus grand chose, mais je bute sur quelques défauts.
Le WE dernier, j'ai réussi à la faire démarrer et à faire quelques virées de 4 à 5 Km, mais déjà, la belle a eu du mal à démarrer.
Une fois en route impossible de tenir un ralenti.
Malgré cela, je me décide à la faire rouler, et là surprise, elle roule pas mal, mais si j'ouvre les gazs à plus de 1/3 de la poignée, on sent des ratés, quelques explosions au filtre à air et du mal à monter dans les tours.
Je me suis dit que je devais revoir l'allumage et je me suis à démonter le carter gauche.
Avant démontage, je me suis aperçu, qu'il y avait parfois des étincelles au rupteurs et je ne sais pas si c'est normal.
Pendant que je cherchais à régler la distance des rupteurs à 0,35 mm, je faisais tourner le volant à la main et quelques fois j'avais une petite étincelle également.
J'ai cherché le point d'ouverture et le PMH et j'ai réglé l'avance à 2,1 mm.
J'en ai profité pour vérifier le jeu au soupape, et il est OK à 0,1 mm
En remontant le carter j'ai même réussi à casser le ressort du Kick (ça commence mal, tant pis, va falloir en trouver un !!!), mais depuis ce réglage, impossible d'avoir une étincelle à la bougie !!!
Là je commence à perdre patience avec tous les essais de démontage, vérif, remontage, mais rien n'y fait.
Aussi comme je ne maitrise pas trop le circuit électrique (à part ne pas mettre les doigts dans la prise sinon, aie ...) je ne sait plus quoi faire.
En parcourant le forum, j'ai trouvé quelques astuces, mais même en suivant je ne trouve pas la cause.
J'ai pris quelques photos ci-dessous et j'aimerai savoir si on peut contrôler les bobines internes, si oui comment faire pour trouver l'origine de la panne, car en ayant réussi à rouler ce WE après de longs mois sans utilisation, je me dis que depuis mon démontage j'ai du faire une fausse manip, mais que les éléments doivent quand même être OK.
Vu depuis la fenètre ovale extérieure
Comment vérifier si je n'ai pas abimer les bobines à force de démonter remonter ?
La sortie de fils me semble bizarre mais je n'y ai pas touché ...
La sortie rouge correspond à la bobine d'allumage si j'ai tout compris et va directement à la bobine HT située sous le réservoir
Est ce que le bobine HT serait défectueuse ??
Merci pour votre aide
Re: Pas d'étincelle à la bougie
Je pense au couple bobine condo ; commence par changer le condensateur
Le condensateur est la pièce ronde ou les 3 cosses sont reliés sur la 1ère photo ?
Comment savoir s'il est défectueux, y a t-il un moyen de le vérifier avec un multimètre par exemple ??
S'il faut le changer, où peut-on s'en procurer, car je pense qu'il doit y avoir des caractéristiques à vérifier ??
J'ai un 2ème moteur qui m'avait été donné avec la moto pour pièces car en mauvais état, peut-être que je peux essayer avec celui_là ??
Je me disait en lisant le forum que peut-être je devais avoir un problème de masse?
Comment savoir ??
Comment savoir ??
Pars du principe qu'un condensateur de 60 ans est HS.
Vérifie aussi qu'il y ait une bonne masse moteur-bobine HT
Pour le condo, au lieu d'en acheter des déjà morts ou des condos qui tiendront 10 mns, contacte AJC Shop. Il fait du super boulot, mais je pense que Fluky t'en dira plus.
En MP bien sûr
Comment vérifier la masse moteur - bobine ??
J'ai une cosse de la bobine HT qui va sur le cadre et la peinture a été enlevée délicatement tout autour pour arriver direct sur la ferraille.
Je crois comprendre que c'est compliqué pour avoir des condensateurs de qualité
En démontant le condensateur, j'ai retiré les 2 entretoises filetées en laiton et j'en ai une sur les 2 qui a cassé.
J'aimerai la changer et en fouillant sur le net, je n'en trouve pas au même cotes.
Des fabrications chinoises pour électronique ou informatique mesure 5,5 mm au lieu de 7 mm sur la cote sur plat de l'héxagone.
Est ce que quelqu'un en aurait une dans son stock qu'il pourrait me revendre ?
A défaut d'en trouver une, il va falloir que je l'usine
Pour rappel, entretoise filetée mâle / femelle M4, longueur 15 mm, clef de 7 mm
Vérifie le filetage, il est possible que ce ne soit pas du M4 mais du 4 au pas SI, norme française de l'époque.
Lorsque ça arrive, je monte des entretoises utilisées dans les montages électroniques pour fixer les cartes électroniques.
Dispo en plusieurs longueurs
https://www.atlantique-composants.fr/Pr ... -f-m4x12mm
https://www.atlantique-composants.fr/Pr ... -f-m4x20mm
https://www.atlantique-composants.fr/Pr ... -f-m4x25mm
https://www.atlantique-composants.fr/Pr ... -f-m4x30mm
Il faut juste remettre un coup de taraud M4 dans le carter pour passer de SI à ISO (je sais, c'est pas trop académique mais ça le fait bien) et ajuster la longueur de la vis de l'entretoise.
J'ai vérifié, c'est bien du M4 au pas ISO car un écrou classique se visse et se dévisse.
Merci pour le lien, mais ils ne vendent que par 100 mini, et cela fait bien cher pour 1 voire 2 pièces nécessaire.
Je fouille toujours sur le net, mais je pense que cela va finir que je vais devoir l'usiner dans un bout de laiton
Dis moi la longueur de l'entretoise, je peux te trouver ça
Merci Fluky,
C'est une entretoise M4 Longueur 15 mm mâle/femelle.
- Yuri
Et par sûreté, monte une bobine HT de mob genre novi. C'est fiable et invisible sous le reservoir
J'ai anticipé et j'en ai acheté une neuve que j'ai reçu hier.
Petite question, comment se branche cette bobine (Est ce que la cosse sur les coté ou les 2 vis ont la même fonction, c'est à dire la masse ??
