Bobine d’allumage
Réglage, bougie...
fredolp26
Bobine d’allumage
Message par fredolp26 »
Bonjour, étant novice je voulais savoir si c’était normale qil n’y est pas de bobine d’allumage sur ma motobecane?
Re: Bobine d’allumage
Il faut que tu précises de quel modèle Motobécane tu parles, et de quelle bobine.
domino
Message par domino »
C'est pas trop grave, si elle roule ? :^o
En jouant à "Colombo" sur le forum j'ai trouvé une photo de ta machine \:D/
Si tu n'as pas de bobine HT sur ta SP 50 , c'est qu'elle a disparue :wink:
fredolp26
Je vous enverrai une photo du branchement actuelle mais je suis en train de voir pour la redémarrer donc je voudrais être sur que je puisse même si il la manque.
Sans bobine tu ne pourras jamais démarrer , ou alors si le moteur a été remplacé par un moteur qui a la bobine HT interne à l'allumage .?
Le plus simple pour ne pas parler dans le vide , c'est que tu mettes des photos :wink:
fredolp26
Voici les photos, si vous pouvez m’aider.
L'allumage n'est pas d'origine, la bobine HT étant à l'intérieur du volant.
Il devrait être comme ça :
http://www.motobec.fr/assets/speciale-50-008.jpg
fredolp26
Du coup cela veut dire que je dois changer l’ensemble volant magnétique et bobine pour être comme à l’origine?
Je peux peut être essayer de la démarrer comme ça déjà?
Merci d’avance.
Modifié en dernier par fredolp26 le 05 mars 2021, 15:34, modifié 1 fois.
Là on comprend mieux , j'avais pensé au changement de moteur c''est juste l'allumage comme te l'a dit Fluky
En théorie ton moteur pourrait redémarrer ...mais vu dans l'état de saleté après surement 40 ou 50 ans d'abandon il doit y avoir beaucoup de contacts oxydés , le carburateur bouché, etc etc, tu devrais commencer par tout nettoyer . :wink:
Sur la photo on voit qu'il te manque le filtre à air , les colliers qui tiennent le pot d’échappement , la pièce en tôle pliée qui devrait être derrière le ressort qui supporte le moteur ( peut-être ces pièces sont elles dans un caisse à coté ? )
Même si tu es novice comme tu dis , une Mobylette ce n'est pas très compliqué , avec un minimum d'outils et les conseils que tu pourras trouver sur le forum , elle va revivre cette machine :wink:
Pour ton allumage regardes ce tuto il te dis tout ce qu'il faut faire https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... se_tension
fredolp26
Oui je vais faire un bon nettoyage avant de tenter de la redémarrer. Je devrai normalement arriver à trouver ce qu’il manque! Pouvez vous me dire le model de moteur svp?
Merci beaucoup pour vos informations.
Le moteur est du type AV7 , c'est un moteur solide
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de démarrer un moteur dans cet état de propreté sans filtre à air c'est aller au devant de mésaventures.
fredolp26
Je vais chercher un filtre à aire pour ce model de carburateur, donner un bon coup de nettoyage à celui ci. Démarrer avec une autre réserve d’essence. Après faudra que j’arrive à retrouver l’ensemble de la bobine avec allumage externe comme avant si possible.
fredolp26
Pourriez vous me dire si je change le carburateur de qule model exacte il s'agit svp? (h14 OU h12)
