Je viens de remettre en route ma MOTOCONFORT L99e après une longue immobilisation. Elle démarre (pas toujours du premier coup !). Je prend la route et au bout de 1/2 kilomètres lorsque je ralenti, elle cale...parfois redémarre de suite et me refait la même chose quelques centaines de mètres après ou parfois, il faut que j'attende quelques minutes avant de pouvoir repartir...Je pense au condensateur car il n'y a pas de rupteur sur ce modèle car allumage novi.
Je n'ai pas le sentiment que c'est une soucis d'arrivée d'essence non plus car celle-ci arrive bien au carburateur que j'ai nettoyé également.
Pouvez-vous me confirmer la panne (ou autres idées) et me donner un lien pour l'achat du condo pour ne pas me tromper.
Merci à tous pour votre aide
Bonne journée à tous
David
Soucis avec ma L99e
Re: Soucis avec ma L99e
Bonjour, a priori tu as un allumage électronique, donc pas de rupteur, ni de condensateur.
C'est classique d'un CDI qui fatigue. On peut remplacer celui d'origine par un de 51 électronique.
Merci pour votre retour les gars, pas de possibilité de réparer celui d’origine ?
Non malheureusement
