Je remets une sp94tte en route, si quelqu’un peut me donner différentes tensions:
Tension sortie VM,
Tension sortie cigare,
Tension sortie bobine,
Merci pour vos réponses
Allumage électronique SP94TTe
Re: Allumage électronique SP94TTe
Tension sortie VM 6V et 12V (en charge)
Tension sortie cigare 100V
Tension sortie bobine 14000V
Bonjour Bentou, je te remercie pour les infos, cela va beaucoup m’aider....
Bonsoir,
En finalité, cigare hs, 3 volts, j’ai remplacé par cdi de 51..
Merci pour votre aide
