Allumage moryama
Re: Allumage moryama
Logiquement 1400tr/min en full la perceuse. Essai avec une perceuse filaire toujours pas d'étincelle malgré que je suis monté a 83.4v. Question comme ca, est ce qu'il y faut vraiment beaucoup de tour pour avoir de l'étincelle car il y en a qui monte des lanceurs de Pocket et sa doit pas faire tourner a plus de 600tr/min la mob je pense car il n'y a pas une grosse démultiplication
ça dépend de la version chinoise , turque ou marocain de l allumage
des bobines ht diffèrentes et des cdi diffèrents
pour info j ais un teknix sur ma 95 tt ,et un cdi acheté çà la boutique du club
en tournant à la main j arrive à avoir une étincelle ! tu aurais pas des fois inverser ton rotor avec un autre ?
car rien que ça ça peut merder
Sp93 non j'ai qu'un seul allumage électronique moryama, lui sur mon autre moteur (av7) est un a rupteur. L'allumage a fonctionné sur mon av10 y a 2 ans puis après j'ai pas re roulé avec. Ya 1 mois lorsque j'ai mis le moteur sur le cadre j'ai testé l'allumage est j'avais une étincelle a la bougie mais je me rappelle plus si elle était belle ou pas. Il me semble avant qu'avec min ancien cdi j'arrivais a voir de l'étincelle en tournant a la main, mais c'était un cdi adaptable avec des fils trop court, des cosses abimé et dans boitier dans un état déplorable et comme un idiot je m'en suis débarrassé car je ne pensais guère en avoir l'utilité
C'est vrai qu'à 500 tours par minute, tu dois avoir de l'allumage.
Tu n'as personne par chez toi qui peut te prêter un CDI pour essayer?
Non je connais personne mais pas grave je vais en racheter un
Re,
Je viens de me rappeler lorsque j'ai relu mes docs sur les mesures effectuées sur le volant MORIYAMA il y a déjà quelques années, que j'avais ajouté une diode et un condensateur pour avoir les mesures de crête, donc c'est normal que tu aies moins. Je penche plutôt pour le CDI.
Je pense aussi pour le cdi je vais en commander un
Des nouvelles j'avais indiquais une valeur de résistance de 8.57kohms pour la bobine hélas je me suis rappelé que j'avais un antiparasite résistif de 5kohm et que je l'avais laissé lors de la prise des valeurs donc voici les nouveau relevé :
Bobine avec antiparasite : 8.57 k ohms
Bobine sans antiparasite 2.89 k ohms
Antiparasite 5.69 k ohms
Je ne sais plus trop dans quelle fourchette de résistance doit se situer la bobine ( de mémoire 1500 a 15000 ohms mais je ne suis plus sur du tout)
3 kΩ c'est pas mal
Je viens de controler deux CDI, un de fabrication maison et l'autre de 51 ( YAMAHA ).
CDI YAMAHA marqué NLL-10.
Entre:
Noir/blanc et vert 0 Ω.
+ noir et -vert= 8,8MΩ.
- Noir et + vert=Ꝏ.
- noir et + rouge= 11,25 MΩ.
+ noir et - rouge= Ꝏ.
- noir et + orange=Ꝏ.
+ noir et - orange=Ꝏ.
+ orange et - vert=Ꝏ.
- orange et + vert=Ꝏ.
+ vert et - rouge=Ꝏ.
- vert et + rouge=32 MΩ.
CDI fabrication maison.
Entre:
+ noir et -vert= 8,07MΩ.
- Noir et + vert=Ꝏ.
- noir et + rouge= 8,56 MΩ.
- vert et + rouge= Ꝏ.
Le test diode est OK entre le + sur le fil noir et les fils vert et noir/blanc.
Si cela peut te servir pour controler ton CDI.
Entre:
- Noir et + vert=Ꝏ.
Entre:
- Noir et + vert=Ꝏ.
Comment avoir les 2 polarités + et - sur le cdi ?
Par exemple + noir et après -noir
Re,
Le plus ou le moins provient de l'ohmmètre qui a une polarité, la pointe de touche rouge ou la noire, suivant que tu branches le pole positif ou le négatif de l'ohmmètre, tu auras une mesure différente.
Le test diode c'est a dire ?
Je vais tester tout cela pour voir
Le test diode est une chose, la mesure de résistance en est une autre. Pour le test diode tu vas avoir des volts et pour la résistance des ohms.
