Restauration 500 S5cgs
Re: Restauration 500 S5cgs
Ouvre un sujet pour tes questions, plutôt dans la partie mécanique et/ou petites annonces, de façon à ne pas polluer le topic de Doctobec :wink:
doctobec : ta bague fait combien d épaisseur pour pouvoir la tarauder ?
doctobec
Message par doctobec »
pour la solution avec fixation par vis ? si c'est pour cela 10 mm
10 mm t as à l aise de quoi tarauder , j avais peur qu il y est que 2 3 mm
gun4045
Message par gun4045 »
Salut
superbe machine :wink:
et une restauration de qualité hâte de voir la suite
Nico
doctobec
quelque nouvelles :D
Ne trouvent pas de fourche d'occas je me suis décidé de la réparer et c'est pas une mince affaire :roll: j'ai repris à la presse tous les défauts de linéarité des tubes , il me reste a réaligner les deux bras par chauffe , heusement que j'ai une bloc S avec grosse fourche pour les prises de cotes pour faire les gabarits pour être dans les clous .
Yuri
Message par Yuri »
Doc, tu me fais rêver ! 8)
doctobec
la fourche est reparée \:D/ avec l'aide mon beau père ( 84 ans ) qui était chaudronnier .
C'est plus facile à deux , lui à la chauffe car lui il sait où mettre le chalumeau puis moi à la manip pour la remise en ligne :D
voici le boulot en photo puis l'avant/après 8)
yvesb10
Message par yvesb10 »
Et bien, chapeau, beau papa, il a l'oeil !!
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Bravo !
Mais je dis aussi Bravo pour le rangement de l'atelier :-)
Béber
Message par Béber »
du vrai travail de pro, et effectivement le rangement de l’atelier , ben c'est un peu comme chez moi #-o #-o
fabien03
Message par fabien03 »
Voila une fourche toute neuve, ce n'étais pourtant pas gagné.
=D> =D> =D>
doctobec
ça avance :D
j'ai récupéré le cylindre et bonne nouvelle pour les possesseurs de superculasse , après pas mal d’interrogations et de palabres sur la faisabilité de greffer des sièges de soupape rapportés à cause de la chambre de combustion en bronze , et bien c'est faisable ça passe juste mais ça passe . Nous avons pus prendre la décision grâce à ce plan d’époque que j'ai réussi a dégoter 8) 8)
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Parfait! C'est une bonne nouvelle ça!
