RESTAURATION AV3
Lulu62
Re: RESTAURATION AV3
Message par Lulu62 »
Fluky a écrit : 24 mars 2021, 06:34
Fluky a écrit : 17 mars 2021, 14:13 C'est rare qu'un flotteur avec aiguille métallique soit 100% étanche ; d'où l'invention du robinet d'essence...
J’en ai donc pas fini avec cette histoire !!
J’ai constaté après moulte recherche que ......????
Lulu62
...la connection tige robinet d’essence / siège vers carbu, n’est pas étanche !!!!
Photos ...demain !!!
Et si en plus tu cumules...
Lulu62
Oui! C’est pas pour demain les ballades ds les marais [-o< [-o<
Y aurait il un joint,quelque part #-o #-o
Modifié en dernier par Lulu62 le 19 avr. 2021, 09:28, modifié 1 fois.
steph
Message par steph »
Rode le bout de la tige ( enfin si c est possible)
Tu n as plus le filtre?
Lulu62
Je peux essayer de rôder, mais c’est pas gagné avec le filetage !!!
Il faut une pâte spécifique ou non?
De quel filtre parles tu ?
steph
Message par steph »
Tu dois avoir un filtre a ce niveau
Lulu62
Non je n’ai pas ce filtre sur l’AV3 !
Il devait être installé postérieurement
Merci pour la photo :wink:
yvesb10
Message par yvesb10 »
Non lulu, mon av3 a bien ce filtre.
Le tien à du être perdu.
J'en ai vu aussi tellement abîmés qu'il ne servaient à rien...
Lulu62
.....mais quel rapport entre le filtre manquant et la non étanchéité de mon robinet d’essence ??
steph
Message par steph »
Aucun. Je te disais juste qu il te manquait le filtre et c est sur que ça n a aucun rapport :D
vinz85
Message par vinz85 »
si si sa a un rapport !!
Si il y a de la crasse qui se mets sur la porté du robinet l'étanchéité ne se fera pas.
Adhérent n° 3472
steph
Message par steph »
C est pas bete ce que tu dis . Je vais regarder si je peux te faire une photo de la meme tige que la tienne avec le filtre car celui de la photo est plus recent :D
Lulu62
Pour un bien , il faudrait recharger en métal , le cône au bout de la tige !!!!!!! #-o
J’ai donc mis en route la métallisation de ce cône !!!!!!......une nouvelle expérience :roll: :roll:
J’aime bien les expériences :lol:
Lulu62
J’ai pensé à une autre solution : recouvrir le cône « mâle » de la tige :
1/ de résine epoxy comme celle utilisée pour un réservoir
2/ gaine thermoretractable
Ces deux procédés, permettraient de serrer moins fort le robinet pour assurer l’étanchéité ( cône mâle, contre cône femelle),et ne présentent pas de risque pour le moteur ( déchets)
...c’est à suivre !!!! :wink:
