J'ai récupéré dans un lot une des premières 881 mais avec un moteur AV7 pas un AV10,le montage du moteur ne semble pas avoir été bricolé, il me semble avoir lu quelque part que, au début de la production des 881, pendant très peux de temps il y a eu des moteurs soit AV7 ou soit AV10 de monté en usine.
Quelqu'un a t'il une information la dessus ?
Moteur AV7 sur premières 881
- algorithmotors
Re: Moteur AV7 sur premières 881
le cadre des 88 as été modifié ( allongement des pattes des silent bloc )
afin de monter des moteurs à culasses fixation basse genre 50 v
sur ces cadres on pouvait trouver des av 7 ou des av 10 mais normalement en av 7 c est une 88 et en av 10 une 881
Oui, ces machines sont identiques, en AV7 ce sont des 88, en AV10 ce sont des 881. C'est la seule différence (hormis le numéro de série). Que dit ta plaque de cadre ou ta frappe à froid?
- algorithmotors
Je ne l'ai plus, elle a fait le bonheur d'une personne qui cherchait ce modèle à restaurer.
