centrage d'un vilebrequin
Re: centrage d'un vilebrequin
C'est génial ! Merci !
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
Je l'ai regardé plusieurs fois et je me suis lancé sur un vilo de LT que je pense avoir réussi mais j'attends de le contrôle d'un habitué.
Il me semble que Flucky avait déjà fait un tuto comme ça.
en théorie faut que les 2 vés soit parallèles et qu il y est une butée sur le marbre pour les aligner
( je suis désolé mais c est les restes d avoir bosser dans une boite de micromécanique avec des tolérances de fabrications archi petites )
ils existent des outils spéciaux de contrôle de vilebrequin : je m en suis fait un pour moins de 20 balles
je mets de photos lundi et un petit croquis pour le réaliser un
le contrôle sur un tour , ben oui et non , les trous de bouts de soie sont des fois pas exploitables
et on peut avoir un vilo avec le bout un peu cagneux alors que le reste est parfaitement ok
C'est l'école de la patience par excellence.
À déconseiller aux grands nerveux, et à tout ceux qui veulent réussir tout de suite du premier coup.
- doctobec
et ben hier après midi je remonte le vilo de ma 500 , personne à la maison , je le pose sur les vés et met en place le comparateur et là coup de sonnette et je vois un gonz que je n'ai pas vu depuis 6 mois qui passe le portail juste pour boire un coup
moi aussi je ne suis pas favorable à l'entre pointes , j'ai un vilo d'av10 neuf , je le contrôle entre pointes , j'ai des défauts allant de 0,08 à 0,12 le fait le contrôle sur les vés et j'ai 0,01 de défaut
Quand on contrôle sur des Vés il ne faut pas, comme on le voit souvent sur des photos, mettre la touche de comparateur au niveau du Vé, dans ce cas même si c'est mal monté on ne trouve que très peu de débattement. Le débattement qu'on mesure est proportionnel à la distance entre Vé et plan de mesure.
Je dis ça pour info, je ne prétends pas que tu as mesuré comme ça, mais dans l'exemple ci-dessous le gars il a tout faux.
De plus les V sont trop larges.
Question: Si on as un maneton de bielle tiré de la masselotte comme sur les LT, cela ne sert a rien de frapper sur le 2 eme coté comme dans la video?
photos de mon petit bricolage , bien assez précis pour des vilo de mob :
2 tiges filetées
4 roulements + 4 vis tetes fraisées en inox
2 équerres du leroy merlin 2 tiges filetées
