Pas d'allumage
Re: Pas d'allumage
Les billes ne sont là que pour l'équilibrage
Re: Pas d'allumage
en + de 40 ans de bricolage de mobs jamais vu aucune bille dans un volant
par contre si on pose un volant sur un établi plein de bordel dont des billes , elles y vont toutes seules ......
Re: Pas d'allumage
Et pas que les billes d'ailleurs
Re: Pas d'allumage
Merci a vous pour vos réponses. J'ai réouvert mon allumage et oui les rupteurs a coté de la bobine verte étaient oxydés. J'ai remonté l'allumage, j'ai emboité un petit bout de fil de fer dans le fil rouge a la place de l'antiparasite et je ne voyais pas d'étincelle (je tourne l'allumage a la main). J'ai mis mon doigt au bout du fil et j'ai senti le courant arrivé. j'ai donc remis mon antiparasite avec ma bougie neuve et j'ai mis le doit dessus et tourné l'allumage mais je ne sens rien au bout. pensez vous que ça puisse être l'allumage qui est trop faible ou l'antiparasite qui est fichu ou encore autre chose? Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Pas d'allumage
Sans anti-parasite tu dois avoir une étincelle au bout de ton fil ; Soit les vis platinées ne conduisent toujours pas, soit ton condo chinois ne fonctionne pas soit tu as un soucis avec l'induit, soit la haute tension ;
Perso, si tu es certain d'avoir bien nettoyé les vis platinées, je changerai le condo après avoir contacté Flucky sur le forum en MP pour lui acheter un condo magique. Là, tu seras certain qu'il fonctionne au moins. Le condo est très souvent la cause du problème.
Re: Pas d'allumage
Bonjour, merci pour vos réponse. Je viens de redémonter l'allumage et renettoyer les vis platinées et j'ai aussi nettoyé la cosse qui va a la bobine d'allumage et c'est bon ça démarre! . maintenant j'ai commandé mon 2eme cylindre piston pour la 2eme mobylette et on verra...
