Remontage moteur L99é/MeV
Re: Remontage moteur L99é/MeV
Là j’ai redémonté.
Le « bon sens » c’est bien dans l’ordre de ma photo ci-dessus ?
La question de Fluky concerne le sens des circlips, pas l'ordre de montage.
Les circlips ont une arête vive et une arête moins vive, du côté du poinçon d'emboutissage.
Il faut les placer de telle sorte que l'arête vive soit celle qui encaisse l'effort.
Les 2 arêtes doivent se "regarder"
circlips sur le vilo : ok pour pour montage arrête vers l extérieur
mais pour le circlips dans le moyeu de vario je le met arrête vive coté extérieur aussi
ça évite qu il se barre en roulant avec la catastrophe qui arrive direct ( le vario va bouffer direct le carter alu du moteur )
Ah okéééééééé ! Merci les gars !
Pas trop d'accord, si tu réfléchis bien, l'un va empêcher le vario de rentrer, l'autre de sortir.
Le circlip « truac externe », qu’on met en second au remontage, il va dans quelle gorge ?
Je comprends rien à ce montage, je viens de passer 1h30 pour réussir à ressortir la seconde rondelle ...
Dans l’ordre du remontage , à partir du carter, c’est bien :
- rondelle(s)
- truac interne sur gorge vilo
- rondelle
- truac externe (sur quelle gorge ?)
- embrayage
- écrou sur queue de vilo ?
- rondelle(s)
- rondelle
- embrayage
c est tout con :
on prend le vario :
1 on met le roulement
2 on met une rondelle
3 on met le circlips d arbre ( le petit )
4 on met une rondelle
5 on met le circlips d alésage ( le grand ) celui qui va dans la gorge du canon du vario
là on met son petit doigt dans le vario ( si si ! ) et on juge de combien y as du jeu
si y as trop de jeu latèral , on enleve le "grand" circlips et on rajoute une rondelle
et on recommence l étape 5
une fois le jeu latéral ok , on enquille le vario sur l arbre , on pousse,ça fait clic ( le circlips d arbre se met en place ) et hop
j ais retrouvé ça :
on prend le vario :
j ais retrouvé ça :
Ok vu !
Bon sang je n’avance pas, ça fait DEUX WE que je suis sur le remontage de l’embrayage/variateur !
Je déconseille à tout mécano amateur n’ayant bricolé que sur des motos japonaises de s'attaquer à un cyclo. Si je n’avais pas acheté une tonne de pièces neuves je revendrais cette m... illico !
Voila où j’en suis :
Rondelles de calage et 1er circlip ok. Jeu ok.
2 ieme rondelle mise en place, 2ème clip ne trouve pas sa gorge (ext.) , et à nouveau galère sans nom pour retirer la rondelle. Sans succès...
J’ai essayé tournevis + aimants , tournevis + scotch, tournevis + pâte à joint, fil de fer fin coudé, mob couchée et secouée... rien à faire la rondelle bouge (pas bloquée sur le vilo) mais impossible de la faire ressortir.
Modifié en dernier par Objectif Lune le 13 juin 2021, 18:05, modifié 1 fois.
Je pense qu’avec le temps passé depuis le début j’aurais refait deux moteurs de 350 RDLC de la cave au grenier
Largué...
Sp93, entre ton point 2 et ton point 3, on enfile le vario sur le vilo ?
Ou c'est à la fin ?
En fait je viens de relire, on met TOUT sur le variateur AVANT de le mettre en place sur le vilo ??? Deouis le début j'ai tout enquillé (enfin... essayé) sur le vilo dans l'ordre de ma photo : vario, rondelle(s), clip interne, rondelle, clip externe, tout ça mob sur ses roues en passant par le puit du vario...
Je suis bon pour redémonter (si j'arrive à faire ressortir la rondelle...
Ou c'est à la fin ?
Pour la rondelle: un coup de soufflette dans le trou du graisseur (dévissé) est une bonne solution. Sur les vieux varios sur lesquels la rondelle est collée à la graisse, je bombarde de dégrippant pour diluer la graisse, mais sur les montages/démontages successifs pas besoin, juste la soufflette!
on empile roulement + ronelle + clips d arbre + rondelle + clips de canon de vario dans le vario
on enquille le vario sur le vilo le clips d arbre fait clic et miracle c est monté !
