Bouchon de réservoir en impression 3D
Le plastique de mon bouchon de réservoir de ma U54C partant en cacahuète, j'ai entrepris de m'en refabriquer un en impression 3D.
Sur les photos je l'ai imprimé en couches de 0.2mm d'épaisseur, d'où le coté un peu grossier. Le dessous du bouchon est nécessairement brut, du fait du sens d'impression. Le joint est un morceau de joint torique Ø5mm rentré en force dans la gorge et tient en place sans problème (gorge torique), le tout tient (très!) bien dans le réservoir. La vis est là pour renforcer la cohésion entre les couches d'impression pour permettre de tirer plus fort sur le bouchon sans risque de décollement. Le bouchon est muni d'une mise à l'air libre Ø1mm. Le bouchon est en PET-G.
Si cela intéresse certains d'entre vous, je peux vous proposer le bouchon à prix coûtant sans joint (à vous procurer vous-même), soit 3€ en 0,2mm et 4€ en 0,1mm (car 26h d'impression tout de même) avec frais de port en sus, ou vous envoyer le fichier 3D pour imprimer chez vous ou ailleurs.
Si d'autres diamètres de bouchon vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part! (celui-ci fait Ø50mm + épaisseur du joint)
Une bonne fin de confinement à tous!
PS aux admins: la ligne de code qui s'ajoute au message à chaque édition est parfaitement insupportable
Modifié en dernier par groumi le 10 mai 2020, 12:53, modifié 1 fois.
- Yuri
Re: Bouchon de réservoir en impression 3D
C est une bonne initiative. Néanmoins, peux tu corriger le code image pour voir tes photos. On ne vois rien.
À placer entre les balises [img] ...Empreinte image... [ /img]
Je pensais que le lien des miniatures s'ajoutait automatiquement au message en validant...
C'est corrigé!
C'est corrigé!
- ben2noisy
top !
Est ce que le bouchon peut se polir pour effacer les strates laisséed par l imprimante ?
Solex et Z 46 c
Je ne connais pas de méthode non fastidieuse pour polir le PET-G, à la différence de l'ABS qui se lisse très bien aux vapeurs d'acétone.
Cela dit, je peux facilement faire un bouchon sans le logo, qui sera de fait beaucoup plus facile à poncer à la main, mais qui pètera moins la classe
À noter que les strates seraient moins perceptibles en 0,1mm.
Je suis en train de redonner vie à une D45 s depuis quelques temps, et je suis intéressé par les fichiers de Groumi pour refabriquer en 3 D le bouchon de réservoir, celui en ma possession ayant subi les outrages de l'âge.
Quelle démarche dois je entamer pour pouvoir récupérer les fichiers; je possède une petite imprimante 3D et travaille du PLA.
merci de votre aide
merci de votre aide
Le PLA (base amidon de mais) ne va pas résister aux intempéries, ni à la chaleur, ni aux hydrocarbures.
Voici un tableau avec les types
https://filament2print.com/fr/blog/39_p ... on-3d.html
Le TPU (filament flexible) peut faire l'affaire.
L'inconvénient du TPU est qu'il nécessite une imprimante en direct drive (moteur d'extrusion directement sur la tête d'impression) ce qui n'est le cas que de peu d'imprimantes.
J'utilise à titre personnel du PET-G qui nécessite d'imprimer à plus haute température (env. 240°C) ainsi qu'un plateau chauffant, mais qui donne des résultats assez propres.
Juste pour le TPU sinon bourrage dans la buse
Pour le PLA, je viens de tomber sur forum qui teste la résistance avec de l'essence ... bonne nouvelle on dirait, cela semble résister.
Dans le cas d'un bouchon, il n'est pas en contact direct avec l'essence
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/t ... ans-plomb/
- Djoul
ça dépend quel angle tu prends dans les viragesbemotobecane a écrit : ↑03 juin 2021, 13:53 Dans le cas d'un bouchon, il n'est pas en contact direct avec l'essence
