Motobécane AV 32 qui démarre pas
Aujourd'hui j'ai voulu faire démarrer mon AV32, cependant elle pète mais ne démarre pas. La bougie produit bien une étincelle et mon essence arrive pas au moteur. Le rupteur est bien réglé et je pense que l'allumage a l'avance également. Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où le problème pourrait venir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Motobécane AV 32 qui démarre pas
Carbu et/ou gicleur bouché ?
Nettoyage aux ultrasons si cela n'a pas été fait, ou nettoyé correctement, sur une machine qui n'a pas tournée depuis longtemps
Le gicleurs n'est pas bouché parce qu'il y a de l'essence qui arrive dans le moteur
J'ai donc mal compris ton message
Effectivement j'ai fait une faute de frappe "mon essence arrive bien au moteur" je voulais dire
L'étincelle n'arrive pas au bon moment, il faut revérifier le réglage du rupteur ( écart et avance) en premier, qualité bobine HT , branchement fil HT, réglage écart bougie
Super d'accord merci beaucoup de ton aide ! Le réglage c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas...
Tout la qualité du fonctionnement du moteur dépend de la finesse de ce réglage essentiel . Il faut un extracteur, une pige, et si possible un bloc piston
Je dispose des 3 outils. Tu aurais un tuto (vidéo ou page web) qui explique bien comment il faut faire ? Parce que je n'y comprends jamais rien !
Faire un réglage de l'écartement de l'électrode à la bougie de 0,4mm, ensuite regarder en débranchant l'antiparasite si tu arrives à" tirer" une étincelle entre le bout du fil HT et une pièce métallique du moteur d'au moins 8mm.
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer ça !!
tu as ça qui donne une bonne idée,j'utilise un ohmmètre pour savoir quand le contacte s'ouvre (pas de papier , ni l'appareil de ce tuto)
le rodage de la came est facultatif, cela dépend de son état , mais c'est vrai que c'est mieux de le faire si tu as le bon produit
Superbe, je vais regarder tous ça quand j'ai le temps. Merci beaucoup pour ta précieuse aide !
