Cable de compteur AV 75
PHIL77
Message par PHIL77 »
Re bonjour,
J'ai commandé un câble de compteur avec sa gaine, mais il ne va pas..
l'ancien était monté avec un entraineur Huret et un compteur véglia .
la longueur fait environ 57 cm, entrée compteur 1,8 mm et entrée entraîneur 2,4 mm.
le souci c'est que cette refabrication merdique ne tient pas compte de la longueur de la douille du compteur Veglia
donc, l'embout de vissage de la gaine n'arrive pas à accrocher..
Ou je peux trouver ça ..
Merci d'avance
yvesb10
Re: Cable de compteur AV 75
Message par yvesb10 »
C'est un compteur rectangulaire ?
un câble classique 1.8 suffit, il faut mettre un fourreau du côté entraineur pour avoir les 2.4 ou 2.6
https://www.solex-motobecane.com/3-comp ... 8-1560.htm
https://www.solex-motobecane.com/3-comp ... 8-2387.htm
Si c'est un triangulaire (le diamètre de l'écrou est différent (11mm)):
https://www.solex-motobecane.com/3-comp ... 8-1336.htm
Avec le même fourreau
PHIL77
Non il est rond,
c'est celui là dans le premier lien que j'ai acheté chez vsx avec le fourreau.
il ne va pas côté compteur la bague de serrage ne serre pas sur le compteur
PHIL77
Compteur Veglia.JPG (42.38 Kio) Vu 498 fois
PHIL77
Une autre photo du compteur :
Cable compteur AV 75.jpg (62.92 Kio) Vu 490 fois
yvesb10
Je ne connais pas ces compteurs (jamais vu sur une mob), mais si le premier câble ne convient pas, il est fort à parier que le second conviendra...
PHIL77
Pourtant il est d'origine..
Mais effectivement, je pense qu'il conviendrait mieux.
Merci pour l'info.
