Motobécane AV 32 qui démarre pas
Enzo ST
Message par Enzo ST »
Aujourd'hui j'ai voulu faire démarrer mon AV32, cependant elle pète mais ne démarre pas. La bougie produit bien une étincelle et mon essence arrive pas au moteur. Le rupteur est bien réglé et je pense que l'allumage a l'avance également. Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où le problème pourrait venir ?
Merci d'avance
MonOeil
Re: Motobécane AV 32 qui démarre pas
Message par MonOeil »
Carbu et/ou gicleur bouché ?
Nettoyage aux ultrasons si cela n'a pas été fait, ou nettoyé correctement, sur une machine qui n'a pas tournée depuis longtemps
Enzo ST
Le gicleurs n'est pas bouché parce qu'il y a de l'essence qui arrive dans le moteur
MonOeil
Enzo ST a écrit : 12 juin 2021, 18:16 .....et mon essence arrive pas au moteur.....
J'ai donc mal compris ton message
Enzo ST
Effectivement j'ai fait une faute de frappe "mon essence arrive bien au moteur" je voulais dire #-o
MonOeil
Enzo ST a écrit : 12 juin 2021, 18:16 Bonjour,
......La bougie produit bien une étincelle .....
L'étincelle n'arrive pas au bon moment, il faut revérifier le réglage du rupteur ( écart et avance) en premier, qualité bobine HT , branchement fil HT, réglage écart bougie 👍
Enzo ST
Super d'accord merci beaucoup de ton aide ! Le réglage c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas...
MonOeil
Tout la qualité du fonctionnement du moteur dépend de la finesse de ce réglage essentiel 👍 . Il faut un extracteur, une pige, et si possible un bloc piston
Enzo ST
Je dispose des 3 outils. Tu aurais un tuto (vidéo ou page web) qui explique bien comment il faut faire ? Parce que je n'y comprends jamais rien !
Faire un réglage de l'écartement de l'électrode à la bougie de 0,4mm, ensuite regarder en débranchant l'antiparasite si tu arrives à" tirer" une étincelle entre le bout du fil HT et une pièce métallique du moteur d'au moins 8mm.
Enzo ST
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer ça !!
MonOeil
Enzo ST a écrit : 13 juin 2021, 09:56 Je dispose des 3 outils. Tu aurais un tuto (vidéo ou page web) qui explique bien comment il faut faire ? Parce que je n'y comprends jamais rien !
tu as ça qui donne une bonne idée,j'utilise un ohmmètre pour savoir quand le contacte s'ouvre (pas de papier , ni l'appareil de ce tuto)
le rodage de la came est facultatif, cela dépend de son état , mais c'est vrai que c'est mieux de le faire si tu as le bon produit
Enzo ST
Superbe, je vais regarder tous ça quand j'ai le temps. Merci beaucoup pour ta précieuse aide !
