Orange Corail ou Orange Tango
Bonsoir,
Comment identifier avec certitude le bon orange ?
Les APN captent avec difficultés la bonne couleur.
Est-elle orange corail ou orange tango ? orange clair ou orange foncé
Les photos semblent donner un orange foncé mais en réalité, elle ressemble plus à celle-là
J'ai repéré des pièces oranges mais laquelle choisir ?
Par exemple ici, elles sont référencées corail tango !!
Ici juste corail
Ici juste corail
Re: Orange Corail ou Orange Tango
Il existe deux références de orange
Sur les catalogues de 71, ou de 72/73 qui ont deux oranges différents Motobécane donne le même nom " corail " , après les années suivantes ils donnent soit" orange" , soit "corail " !!!!
C'est à s'y perdre , d'autan plus que le nom Tango n'apparait sur aucun dépliant ??
En plus simple :
Pour les 50V avant 72 sans boite à outils avec la pompe sous la selle c'est le orange le plus foncé qui tire sur le marron qui est utilisé , celui appelé Tango par certain fournisseurs de peintures .
Pour les 50V après 72 avec boite à outils chromées sous la selle c'est le orange plus clair appelé"corail " par certain fournisseurs de peintures
Sur tes photos c'est les deux mêmes , hormis qu'un a les trous de fixation des barres chromées .
En plus simple :
- yvesb10
Attention, sur les 50 et 40, il y a aussi la couleur mandarine, histoire de rendre moins simple l'affaire...
Fin 71 pour la fin de la couleur Tango
Du coup, si tu as pu faire dater ta belle, tu sais de quelle couleur elle est, enfin si tu n'est pas dans la zone charnière....
Merci pour les retours.
D'après les photos, je penche pour cette couleur
En espérant que cela ne soit pas la mandarine
Je vais attendre la datation avant d'acheter la pièce
Sur la photo la machine est de 1975 , et le carter d'une autre de 1974
- yvesb10
A regarder les premières photos sur un PC, on peut raisonnablement dire que la couleur est Tango.
Mais comme tu dis, les apn trompent l'oeil assez fréquemment.
As tu fait dater ta mob par Zed2c dans la rubrique identification ? Sinon, fais le, je pense que ta belle est de 70 ou 71.
C'est impossible que la machine de bemotobécane soit de 70/71 , elle a déjà les boites à outils chromés
Je viens d'obtenir la réponse pour sa datation.
Une H50S de février 1974
Donc ... c'est uniquement l'orange clair ?
- yvesb10
Donc ce n'est pas Tango.
Ça peut être encore corail ou mandarine ..
Pour une 74 c'est cela ,
chez ce fournisseur
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... e-50v.html
chez celui là
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2005.htm
Rien à voir ,mais pour tes pneus c'est à changer , les 50V quelle que soit la couleur les pneus sont uniquement noir
chez ce fournisseur
chez celui là
Mais c'est bien une appellation Motobécane, comme on le voit dans ce manuel des pièces détachées:
http://tobeconline.fr/assets/serie_50_015.jpg
Donc chez Motobécane les gens qui travaillaient à la rédaction des dépliants commerciaux pour les clients et ceux qui rédigeaient les manuels techniques de pièces détachées ne se connaissaient pas puisqu'ils avaient chacun leurs propres désignations .
Ah la collaboration entre les services dans une boite ....ce n'est donc pas d'hier !
je fait des photos de celle que je remonte cette aprem
Merci,
J'ai les bonnes infos pour commander les bonnes pièces
Les pneus étant strictement neufs, je vais les garder pour le moment, sauf si quelqu'un recherche/veut échanger avec des noirs
y as jamais eu de 50 v en pneus blancs et noirs d origine
