ressort Av 75/78
ressort Av 75/78
J'espere m'etre fait comprendre pas facile d'expliquer.
Suis a remonter ma AV 78 avec le matos que j'ai
Je voudrai savoir ces moteurs celui de gauche pas flottant avec l'articulation en bronze c'est pour quel modéle?
Le moteur celui de droite c'est celui que je remonte j'ai eu la surprise d'un ecrou de 11 en bout vilo coté embrayage celuis ci(embrayage) a t'il une rondelle contre la demi coquille bas moteur et le boulon hexaganale de l'embrayage?
Le moteur flottant du milieu ecrou vilo 10 cylindre rainure verticale alors dite moi pour quel modele ou il est plus tardif?
J'ai un ressort seul celui de la photo 2 a une plaque avec un ergot c'est pour quoi ?
Av 89. LN75. L standard 125 cc .AV 78 vendue( galère pas trouvé roues)
Re: ressort Av 75/78
Personne?
Bon!
Tant pis
Bon!
Tant pis
Le moteur avec l'articulation se monte sur les première 78/79 avec les système dit "à compas "
Les deux autres se montent avec le système à ressort dont tu as mis la photo
Il faudrait une photo du bas du cadre de ta 78 pour voir le moteur à monter
- Djoul
le moteur de gauche est bien oscillant, mais avec un système a compas au lieu du ressort plus commun,
on trouve également ce moteur sur les av37,av36 et av47 ,il y a des différences notamment de variateur suivant les années (nombre de billes)
- Val5962
moteur a compas = pas de silenbloc sur le cadre
si silenbloc sur cadre = ressort comme les 2 moteurs de droite
le moteur de gauche est un moteur d'av37 (compas bronze fixé sur support moteur) tandis que les 47 78 et 79 a compas ont un compas fixé directement sur le bas moteur et le compas est de couleur alu
Après celle-là, j'arrête
merci voila une enigme pour moi elucidée je croyais juste le different moteur suivant le millesime AV 78.
Par contre je comprend pas le compas couleur alu?
Pour info perso car j'ai compris(super impec je connais pas les tobec) pas pour mon modele.
Mon support moteur:
Mon support moteur:
Modifié en dernier par norton99 le 21 juil. 2021, 06:52, modifié 1 fois.
Donc c'est un cadre pour un ressort en épingle comme les derniers modèles, en fait les deux de droite sur la photo.
A quoi sert la plaque avec un ergot sur le ressort 2 eme photo?
À empêcher que le moteur n'avance trop lorsqu'on enlève la courroie, ça évite que la bougie ne vienne taper dans le cadre.
Impeccable merci Fluky j'avais pas vu sur l'eclaté cette piece.
mais sur ce lien j'ai pas mal d'infos je vais etudier cela.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v2.pdf
